Incalzire scaun shofer !
Salut.Am shi eu o problema cu incalzirea de la scaunul shoferului.Imi merge cat imi merge se opreshte.Alta data numai ce o pornesc shi se opreshte imediat.Merge mashina o vreme o repornesc .. porneshte.Daca e mai cald afara merge fara probleme din cate am observat.Are careva idee ? sa fie pe duca rezistentza de la scaun ? sau ? :blink: :) :) :) :)
apropo .. mashina e un 318 e46 din 2000
Chiar nu are idee nimeni ?
iti dai seama ca are un fel de termostat sa se opreasca la un moment dat ca altfel "prajeste " scaunul.....In locul tau eu as cerceta acel termostat........ :blink:
iti dai seama ca are un fel de termostat sa se opreasca la un moment dat ca altfel "prajeste " scaunul.....In locul tau eu as cerceta acel termostat........ :)
196299[/snapback]
shi care ar fii ala ? :blink:
E posibil sa fie si vreun contact imperfect pe undeva...vezi de unde-si iau rezistentele masa...cerceteaza acel surub...pt ca presupun ca este un surub de pe caroserie...eventual verifica mufele pe care le ai pe acolo....
Apropos de termostat...se gasesc niste huse in supermarketuri, huse cu incalzire...care nu au termostate...se incalzesc la o temperatura data de rezistenta de incalzire a nichelinei respective...fara a lua foc sau sa friga exagerat de mult...
Asa imi face si mie... la inceput facea exact cum ai zis tu, scaunul de la sofer se oprea din cand in cand. Acum se opreste la 2 secunde dupa ce il pornesc si face la ambele scaune, deci nu prea cred sa fie contact imperfect. Eroare in bord se poate?
De ce nu incerci sa afli raspunsul la un tester?? E cea mai buna solutie pana acum.
196464[/snapback]
Pentru ca nu e asa frig :blink: poate la toamna daca nu o vand pana atunci.
Si daca pierzi la pret din cauza asta? :blink:
nu mi se pare normal sa se opreasca. La mine merg continuu pr treapta pe care o setez
196850[/snapback]
Asha facea shi lamine pana acum ... :blink:
Nimeni nu mai ai vreo idee ? despre ce ar fii ?
