chestionar n42 n46 probleme motor
159 members have voted
  1. 1. ce probleme a ti avut?
    • semeringuri( consum mare ulei)
      37%
    • vanos
      4%
    • debitmetru aer
      2%
    • senzor ax came (cramshaft ..cred)
      8%
    • sonda lambda
      5%
    • intinzator lant distributie
      20%
    • senzor relantiv
      1%
    • alte probleme
      11%
    • nu am avut probleme tehnice
      8%
Please sign in or register to vote in this poll.
Sa vedem cat de pacatoase sunt n42-urile si n46-le....daca am facut corect poll-ul ar trebui sa se poate selecta mai multe raspunsuri, cine bifeaza 8(adica alte probleme)..ar fi indicat sa scrie in topic si ce anume a intampinat, ne rezumam doar la probleme tehnice :thumbsup:
am votat intinzator lant, am gasit o factura cu distributia schimbata la 100.000 km in germania!
Edited by darius_x
Am votat semeringurile,de departe cele mai pacatoase pana acum din cauza fumului insuportabil datorat consumului de ulei. De`asemenea,am pus si altele,cum ar fi scurgerea uleiului prin alte locuri.
Posesor de N42 de aprox. 5 ani si aprox 90-100 mii km (l-am plimbat si prin Europa fara emotii), doar simeringurile m-au deranjat si scurgerile de ulei (dar le-am rezolat, pana la urma mi se pare cat de cat normal sa schimbi niste garnituri dupa 150 mii km). Atat timp cat folosesti un ulei decent gen 0w40 (asta folosesc eu), altii 5w30 si nu il "zapacesti" cu 10w cum am auzit pe la altii, motorasul merge :D
In mare ma declar chiar multumit de N42 dupa atat timp...
Edited by raul_bog
2 ani de n42 votat simeringuri si scurgeri de ulei in rest nici o problema,ma enervam cand ii auzeam pe altii cand ziceau ceva de genul ca este cel mai prost motor....
si nu are nici un consum urias,este decent consumul
intinzatorul lant si semeringurile se pare ca merg in paralel...intrebare, de ce acelasi motor n42b20 are 2 varinte de emisii, doar pt cutie manuala, 175 si 180 co2?
Cred ca depinde de versiune, stiu ca mai era un topic aici legat de norma de poluare si numarul/tipul sondelor lambda.
Emisiile pot fi diferite intre berlina si break. Ai cumva manualul masinii, ce scrie acolo? Sunt apar 2 valori diferite si intre berline?
da din manual, la mine apare 175 la altii 180..consum 10,2 respectiv 10,4..acelasi an, aceiasi masina, acelasi euro 4
Edited by darius_x
Ori e vorba de 2 tipuri de motoare (cu mici modificari), ori s-o fi facut alta omologare, alte standarde dupa care s-a calculat consumul (emisiile co2 ies dupa cat e consumul oficial al masinii).
Mai zicea cineva pe aici ca sunt 2 tipuri de sonde lambda pt motorul asta.
Eu am optat pt 8
erorile apar doar cand e frig afara si se aprinde check engine, opresc motorul , repornesc si se stinge martorul
274e
2742 misfire cyl 1
2744 misfire cyl 4 si nu stiu de ce sa ma leg ca sa rezolv problema.
Care e treaba cu intinzatorul eu am cumparat masina de o luna de zile 158k am schimbat intinzatorul cu unul swag(varianta update) ce problema mai pot avea cu el acum?
Eu am optat pt 8
274e
2742 misfire cyl 1
bujii sau bobine de inductie..
schimbat intre ele :bobine, bujii, injectoare,
inlocuit: valva pcv , iar daca desfac buson ulei , motorul se opreste. Mai astept pareri , multumesc Darius_x
Edited by bt80gyb
  • 1 year later...
toate mor cand scoti busonul!!
Am votat simeringurile pt ca problema asta am avut-o eu in schimb,sunt foarte multumit de masina. O am de 2 ani ,am parcurs 50 k km pana acuma si nu am nici o problema. Ce ar mai fi de mentionat printre probleme e sistemul de racire care in cele mai multe cazuri creaza probleme. Dar odata inlocuite piesele respective pe acolo no problem. :)
Ce piese mai exact?
Ce piese mai exact?
Pe locul 1 e vasul de expansiune apoi termostatul si radiatorul de racire.
Mersi
Va salut, sunt nou pe forum, am 318 i, 143cp, 2004 de 7 zile, am 300 km parcurși si am făcut schimbul de ulei + filtre, 5w30. Din cauza faptului ca motorul este putin cam zgomotos am înlocuit si intinzatorul de lanț, acum la ralanti se aude frumos in schimb când pornești ac-i-l devine din nou mai gălăgios, gen diesel, in rest se comporta fb, consum mediu int- ext pe cei 300km 8,5.
Edited by catyon
Va salut, sunt nou pe forum, am 318 i, 143cp, 2004 de 7 zile, am 300 km parcurși si am fĂŁcut schimbul de ulei + filtre, 5w30. Din cauza faptului ca motorul este putin cam zgomotos am ĂŽnlocuit si intinzatorul de lanț, acum la ralanti se aude frumos in schimb când pornești ac-i-l devine din nou mai gĂŁlĂŁgios, gen diesel, in rest se comporta fb, consum mediu int- ext pe cei 300km 8,5.
E totul ok stai linistit ;)
