Reparatie oglinzi rabatabile e46
Salutare, am o problema : am un e46 cu oglinzi rabatabil electric, si am observat ca capatul e pus gresit si in momentul cand sunt rabatate si dau sa numai fie se dau peste cap si acolo au opritorul si se opresc.
Acum as vrea sa le scot si sa le pun corect (banuiesc ca asta e procedura) insa am ramas blocat , nereusind sa o scot de pe masina...
Tin sa precizez ca nu vreau sa o scot definitiv dinauntru oglinda ( adica dat fata de usa jos si scoasa dacolo cu tot cu bratu) doar oglinda in sine. Si am ramas blocat,atasez cateva poze la stagiul unde am ramas blocat ..
Ma poate ajuta cineva?
http://imageshack.us/scaled/thumb/30/lke8.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/22/9bec.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/855/xgnc.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/89/z8l5.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/405/s73k.jpg
nu merge ce vrei tu sa faci ... din pacate :pardon:
ok...... <_< si atunci cum modific ca atunci cand revin oglinzile la loc sa se opreasca in pozitia normala si sa nu se mai dea peste cap ? ca am observat ca acele locasuri ar fi puse stramb, si cum se vede in poze, acela ar fi capatul unde se opreste....
mi-e greu sa iti explic in scris... da' hai sa incerc
cu oglinda rabatata pe inchis, o duci cu mana pe deschis total, apoi apesi butonul de deschidere... dupa care iarasi inchizi din buton si verifici daca a revenit in pozitia corecta blocatorul... daca nu, reiei operatiunea inca o data, maxim de 2-3 ori... daca nici asa nu functioneaza, atunci blocatorul tau e screwed...
au :twitch: :(
Deschis total cum e ea in pozitia din poza (ca aia ar fi pozitia blocatorului) sau pe pozitia care ar trebuii sa stea normal ?
Mersi o sa incerc sa vad ...
Edited by AdixX
nu merge, tind sa creed ca opritorul e pus gresit...
Tind sa creed ca ce am facut cu rosu in poze ar fi sistemu de oprire/blocare, ma insel ? nu se poate sa fie pus gresit si din aceasta cauza sa se opreasca prea in fata ?
http://imageshack.us/scaled/thumb/198/n8ar.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/534/bkct.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/443/mqbj.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/51/g8rw.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/513/mv7a.jpg
opritorul este la locul lui, nu acolo e problema
cred ca mai degraba s-a deplasat de pe pozitia corecta acel disc care se fizeaza pe opritor.
si discul nu se poate misca decat prin rotirea oglinzii si blocarea lui in vreun fel pe pozitia normala
Asta ma gandeam si eu , dasta ma gandeam daca se poate scoate cumva (teoretic ar trebuii cumva sa se scoat anu e dintr-o bucata toata partea aia mobila) si pozitionarea cu tot cu disc apoi in pozitia normala, insa nu reusesc sa imi dau seama cum pot scoate dacolo.
Am observat ca are un arc si un plastic cu catare insa mi frica sa trag foarte tare (sus/jos) mie sa nu rup ceva, ca usor/moderat am incercat si parca s-ar muta/misca ceva insa nu imi prea pot da seama foarte bine...Multumesc XXL pentru info. :goodjob:
Cineva care are vro idee ceva? :download:
Edited by AdixX
in primul rand aceste oglinzi au 2 limitatoare, cel normal care il au si oglinzile fara rabatare (cand se da manual de oglinda, maxim stransa-maxim deschisa), in interiorul mecanismului rotita dintata actioneaza o "oala" care se invarte, este vorba de cea care sta fixa in cantu de pe bratu montat pe usa, cand actioneaza motorasul oala ramane fixa in sant si se rabateaza oglinda.
am incercat sa explic sistemul, acea "oala" (care se vede ca o saiba cu cant) are in interior 3 canturi (limitatoare) si un boltisor cu arc. Daca te uiti la oglinda cand se strange observi ca se ridica cativa mm (forteaza in acel limitator).
problema este ca nu ai acces la mecanism decat daca tai tevuta care tine oglina (cea prin care trec firele)
corect,asta incerc, sa desfac tevuta aia sa pot accesa mecanismul cu blocaje... cum sa fac asta?
Edited by AdixX
ai gasit o solutie? sa ajungi la acel mecanism trebuie sa tai tevuta dar de unde iei alta tevuta si cum o fixezi? de fabrica sunt acele buze facute intr-un dispozitiv special de roluire... ai putea sa pui surub dar nu ai cum sa treci firele, sunt facute sa nu poata fi reparatedry.gif
salut,din pacate nu, si cu vremea asta, nici nu am mai avut cum sa ma ocup... chiar nu pot sa imi deau seama cum sa invart blocatorul ala sa nu se mai blocheze peste cap... am tot cautat pe net si degeaba.. Vad ca nici baietii de pe forum nu se agita sa vino cu o parere/solutie...
Edited by AdixX
Am inteles ca nu se pot repara, au fost fortate si blocatorul nu merge remutat la pozitia originala neputand sa scoti oglinda din tija de sustinere fiind nituita oglinda acolo... Acu nu creed ca se poate face ceva inafara de schimbare oglinzi cu totul,insa vom vedea
  • 5 years later...
Salutare! Stiu ca e cam tarziu sa intreb, insa ai rezolvat problema?
Ale mele se pliaza perfect, insa cand actionez butonul sa revina la pozitia 'deschis', cea din dreapta nu mai reactioneaza. Se aude motorasul si ii da un impuls, dar degeaba, ramane nemiscata ( E46 Coupe ).
Trimis de pe al meu SM-A520F folosind Tapatalk
  • Fara comentarii 1
  • 5 years later...
