problema motor
am o problema la motor si nu stiu ce ar putea fi.dimineata sau dupa 1-2 ore de stationare cind o pornesc trepideaza si face urit(intrerupe)si atunci accelerez citeva secunde(3-4)la 1200 de ture dupa care merge bine.ce ar putea fi?parca scoate si gaze cam multe pe esapament(doar la pornirea asta cu probleme)
ce fel de motor frate??
197893[/snapback]
poate e o bujie :blink:
197922[/snapback]
am facut test la filaret si miau spus ca am o bujie arsa la piston nr 3 am cumparato si fara sa o scimb am mai facut un test si nu au mai gasit-o arsa,am schimbato eu si degeaba.nu mai inteleg nimic(arsa buna)
o problema la una din injectoare cred .,.,
198019[/snapback]
asa cred si eu.ma duc luni la filaret dar dupa cite am citit pe aici nu se poate identifica sigur care injector.
cred ca unul din ele nu inchide bine si pica motorina in capul pistonului si se ineaca pistonul resp(de aceea cred ca scoate gaze multe la pornire)
Injector cel mai sigur. Am un prieten cu aceeasi problema, ii tremura si la cald si la pornire, dar urat rau..si are laguri de acceleratie. Maine are si el programare la filaret desi a mai fost la cateva service-uri care i-au dat aceeasi diagnostic, injector vreo 700 de euro :blink:
198463[/snapback]
injectorul la filaret costa 270e+tva
Hmmm...poate cu manopera ajunge undeva acolo , adevarul e ca si mie mi sa parut exagerat 700 de euro...
e de vina un injector,vezi la filaret e 270 euro
198761[/snapback]
am rezolvat-o azi la filaret,problema este ca acum 10 zile la test injectoarele erau ok si acum au gasit nu unul ci doua injectoare busite si la pretul de numai 1300 ron fara manopera BUCATA (ma uscat de tot 29000000)
Bai fratilor, nu va mai dati cu parerea din auzite despre preturi. Injectoarele la Filaret sunt de mult cel putin 400 Euros bucata.
S-a rezolvat problema acum odata cu schimbarea?
201697[/snapback]
eu nu mi-am dat cu parerea.v-am spus cit costa pe factura 1260 ron bucata fara manopera.
dupa ce le-am schimbat merge perfect motorul.
mai puteai merge la bosch,pe marasesti.cu asta se ocupa si sunt mai ieftini
204164[/snapback]
ce inseamna mai ieftini?sti cumva cit costa la bosch acelasi injector pe care l-am cumparat de la filaret?
