Corectii Cilindru #2
http://img43.imageshack.us/img43/2627/jluz.jpg
Buna! Masina din semnatura, are o problema la cilindrul 2. Am schimbat bujiile, am verificat fisele, a mai ramas testul de compresie si injectorul. Stiu ca nu aveti globul magic la voi, dar am facut un test cu DIS, am oprit pentru 30 de secunde injectorul 2, si mersul masinii s-a inrautatit, ceea ce, dupa mine, e semn ca injectorul functioneaza. Poate fii chiulasa ciupita in zona cilindrului 2, injectorul, compresia, sau trage aer fals prin galeria admisiei (lower intake booth). Multumesc!
E46 316i N4218A
Am aceasi problema si eu cu injectorul,dar injectorul 3 face figuri. Nu "scuipa" benzina cand e scos,dar in schimb...in sarcina functioneaza,dar nu cum trebuie totusi...am crezut ca e de vina injectorul ca poate e infundat si inversat injectoarele dar tot nu scuipa pe acolo...am verificat curentul de pe cabluri de la mufa injetorului pana la mufa calculatorului si functioneaza...se pare ca am nevoie de alt calculator. Toate bune pana aici. Dar de ce merge in sarcina: ba perfect,ba bine, ba varza...cand scot bobina 3 nu e nicio diferenta...merge in 3 cilindri...ba merge in 4...merge bine pana se incalzeste motorul...cand s-a incalzit...iar da rateuri si fum alb(benzina nearsa)...ceva nu se leaga...maine fac si eu un test.
Voi ce credeti ?
Edited by Daniels13
Referitor la problema mea, anybody? :-?
Fa-i un test de compresie.Daca dupa testul de compresie se arata ca nu ai compresie la cilindru 2, atunci poti sa pui raul in fata si anume ,chilindrul ciupit,_chiulasa_ ciupita,supapele deplasate sau whatever..
Fa-i testul de compresie. Daca la test iese compresia bine , fa-i o resoftare.
Eu as incerca o curatare a injectorului. Nu ma pricep prea bine dar daca ai putea sa muti injectorul la alt cilindru ai putea elimina cauza asta.
La testul din Inpa aveai mufa de la injectorul 2 scoasa sa inteleg? Daca nu, este clar injectorul 2 cu probleme. Nu stiu daca injectoarele 1 si 4 sunt ok sa arate 0.
Edited by srb_alex
Nu aveam mufa de la injector scoasa. O sa incerc sa le schimb intre ele...
cuzinet
Cuzinetul nu are nici o treaba cu compresia. Starea lui influenteaza presiunea de ulei, nicidecum compresia.
Ai incercat si sa schimbi bobinele intre ele?
Am o singura bobina, din care iese 4 fise, am inlocuit fisele intre ele si eroare tot pe cilindrul 2 e... poate fi bobina, adica... partea bobinei care merge in cilindrul 2, nu stiu cum sa ma exprim... ar avea legatura bobina, daca doar pe 1 cilindru am corectii prea mari? Ma refer la faptul ca e doar o bobina, nu stiu cum arata inauntru...
Edited by Nicoara Alex
Nu. Daca e model cu o singura bobina, n-are cum sa fie de la bobina.
E buna proba pe care ai facut-o. Daca eroarea nu si-a schimbat locul, e clar ca e ceva la motor.
Pistonul ala merge mai prost, de fapt foarte prost. Trebuie test de compresie. Oricum banuiesc ca sunt dusi segmentii.
Bujia de la pistonul 2 arata mai rau decat celelalte?
Nu am verificat, ce-i drept am schimbat bujiile prin septembrie, datorita faptului astuia, credeam ca e de la bujii, dar cea veche de pe pistonul 2 arata ok, caramiziu...
In mod normal trebuia sa arate mai nasol daca pistonul respectiv merge mai prost.
Fa un test de compresie. Nu e mare lucru. Motorul consuma ulei, tremura, are lipsa de putere?
Edited by Service Premium
O sa ii fac, stie cineva in Timisoara care face? Motorul nu consuma ulei, nu tremura, nu are lipsa de putere.. :), merge ok, singura problema e testerul :D
Ciudat.
In acest caz ar putea sa arate testerul eronat. La cat de prost arata ca merge pistonul 2, motorul ar trebui sa mearga foarte prost. Mai ales ca e vorba de un motor in 4 pistoane. Daca era in 6 pistoane poate nu-ti dadeai seama ca nu merge un piston bine, dar la 4 pistoane se simte foarte usor.
Voi posta un clip cu mersul motorului la 70-100 de grade, eu zic ca merge ok, nu merge perfect, desi nu am auzit sau vazut vreun m43 care sa mearga mai frumos decat motorul meu (nu ma laud) dar se aude frumos si nu trepideaza...
*LE: Calculatorul motorului e flashuit pe EU3, adica sistemul de aer secundar e dezactivat, la fel si check engine-ul, poate influenta in vreun fel valorile ce le arata testerul?
?? cum adica e flashuit pe e3? euro3? asa sint toate m43-urile de pe e46. s au mai facut si eur2 dar probabil pt pietele din estul europei, africa cine stie unde...
ai incercat sa schimbi injectorul? eu asta as face prima data. in orice caz daca merge bine, consuma bine, trage bine nu mi as face nicio grija :))
E3 se refera la Europe 3 Tune (ceva de genul), nu are legatura cu noma de poluare.
cat timp masina merge bine nu are rost sa te complici.ai mai putea incerca un reset al adaption values dar am inteles ca nu este recomandat sa faci treaba asta :) .
