Prob Electrice
klauyo89
de ceva timp am ceva probleme pe spate cu becurile ... mi se tot aprinde martorul in bord cum ca un bec nu functioneaza ...mis putin din bornele din spate si martorul se stinge si becul functioneaza ... dupa 2-3 zile ledurile de la numerele de inmatriculare incep sa "licare" ... daca il imping mai bine in borne merge dar se opreste celalalt ... ce ar fii de facut ... cam care ar fii probleme ?
Asigurate ca bornele de la bateria au contact foarte bun.
Am inteles ca ar fi ceva problema la e46 firele de impamantare la becurile spate si de multe ori se ard sau au jocuri dinastea.
Tot ce pot sa te sfatuiesc este sa verifici cablajele la stopul care ai probleme, sa te asiguri ca nu e rupt,ars,desfacut nimic, si ca totul face contact cum trebuie.
Cam asa licare ledurile inainte sa le aprind si eu, si am mai vazut la multi, nu cred ca e o problema majora.Doar daca te referi ca fac asa cand le aprinzi si apoi incep sa licare.Verifica si acolo sa ai contact bun cu lamelele din bagheta.Eventual curatale, ca se mai oxideaza.
Si eu am o problema asemanatoare la un bec din spate.Cineva mi-a zis ca ar fi un scurt pe circuit.Uneori imi apare eroarea pe bord, dar se stinge dupa cateva secunde, sau daca deschid inchid usa 1-2 ori, sau dupa ce aprind pozitiile.
Spor la lucru!
Edited by Alynex
la e46 este o problema comuna asta cu eroare de bec ars desi el functioneaza, poti incerca asta
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/89932-rezolvarea-erorilor-de-bec-ars-date-de-stopuri/
