Probleme Benzina?
Sal All! Am un bmw e46 316i din 2000. Am bagat in seara asta benzina de la Petrom si dupa 200 de m, a inceput sa imi dea in nas cand o accelerez pana ajunge dupa 2500-3000 de ture, dupaia merge cat de cat ok. La relanti sta bine, daca stau pe loc cu ea scoasa din viteza si accelere nu se tureaza, scade in loc sa creasca turometrul, cand bag in treapta 1 trebuie sa o accelerez de 2-3 ori sa o ia... E problema daca merg asa pana se termina benzina ce am bagat-o? Am bagat 18 litri si mai aveam si eu vre-o 10...
Exact asa am patit si eu la fosta masina, tot e46 316i, pana s-a terminat benzina am mers asa. Cum s-a golit rezervorul a mers bine, n-am mai avut probleme de atunci.
Pompa de 1 luna am schimbat-o. si filrtu trebuie sa ma bag sub masina si nu am unde in strada.. Si problema a facut dupa 200 de m de cand am plecat din
benzinarie, tot rateuri dadea si nu se accelera... ce pot sa fac sau ce sa mai verific??? acum nici mecanicii nu lucreaza....
Eu zic sa nu te prostesti cu aditivi si alte mizerii....daca as fi in locult tau as scoate toata benzina din rezervor si din circuit (scoti furtunul de la tur si dai la automat) si apoi bagi ''alta'' benzina. Bafta !
si eu zic la fel, sa nu te complici cu aditivi.....totusi faza cu benzina de la petrom poate fi o coincidenta, cum stai cu bujiile?.....vezi poate ti sa desprins vreon furtun. sau s-a crapat.
La multi Ani!! Acum am plecat de la munte si merg spre casa. Nu am verificat bujiile si nu le-am schimbat de cand am masina, de 4 ani. Deci nu merita aditivi? Mai bine o scot. Si scot furtunul de la tur de la motor si pun contact si iau si tot asa sa scot benzina???
Ar fi bine sa schimbi si bujiile daca nu le-ai schimbat de 4 ani...si filtrele eventual ca banuiesc ca nici alea nu le-ai schimbat :p....dar in nici un caz sa nu bagi prostii de aditivi in masina...indiferent ca sunt de ulei sau pt benzina NU !...
Am incercat sa o pornesc si a luat-o pana la urma si scotea fum mai mult la inceput. Dupaia tot asa dadea rateuri, se mai auzeau pocnituri pe teava. La relanti am lasat-o putin si cand am incercat sa plec, iar a murit. Am incercat sa o pornesc, pornea si murea si tot asa, nu a mai pornit. Maine merg sa cumpar bujii si sa scot benzina, si pun alta. Sau sa schimb intai bujiile si sa incerc asa prima data?
Pai si mecanicul tot NGK a zis sa iau... si am citit ca sunt printre cele mai bune????
asa am citit si eu, cand am schimbat prima data bujiile, am pus ngk....dar nu mi s0au parut asa stralucite, dupa aproape 10.000km am simtit ca si-au pierdut simtitor din calitate.....acum am pus bosch( am zis ca dak masina vine cu bosch, sa pun tot bosch) am aproape 6000km, si totul este ok.
Pune ce se recomanda...la mine astea au fost recomandate...si la tine cred ca tot la fel !
Am rezolvat azi problema. Am cumparat 4 bujii NGK, cele de mai sus... Am incercat asa, dar tot asa facea. Am scos toata benzina (35 de litri) si am pus Benzina EVO de la MOL..
Acum merge f. bine.. Multumesc la toti pentru raspuns... Un AN Fericit sa aveti...
