salut si la multi ani,va cer ajutorul din nou celor care atiu sau au avut aceasta problema:
am un 525 tds din 1999 combi si de ieri mi se aprind beculetele de la abs si asc dupa vreo 2 km parcursi,se sting cand o pornesc dun nou dar iar se aprind si nu mai merge nici kilometrajul si litrometrul.stie cineva vreo rezolvare?
am inteles ca ar fi senzorul abs de la roata stanga spate.
posibil sa isi fi revenit senzorul dar eroareasa persiste?aseara am dat cu jet de apa la spalatorie prun spatele la roti pe la senzori.
astept pareri.
daca senzorul isi revenea, trebuia sa dispara si eroarea. mai bine incearca sa il dai jos si sa il cureti apoi vezi daca dispare eroarea. daca tot ramane, mergi la un tester sa iti spuna care e problema
dar de vina pt toate acestea este cel de pe spate stanga?adica daca era altul nu avea legatura litrometrul si kilometrajul?
eu am avut probleme su senzorul de pe patea stanga fata. de fapt era problema la mufa care avea cablajul intrerupt. atunci mi s-au aprins becurile de abs dsc si cel de alte pericole. nu imi mergea nici pilotul automat si nici senzorul de presiune roti. kilometrajul si litrometrul mergeau dar la tine, fiind un model mai vechi, cred ca au legatura una cu alta (cel putin sigur cu kilometrajul)
Salut, am un e39 525 TDS si am avut aceasi problema: ABS/ASC aprinse in bord, kilometrajul s-a defectat, indica aiurea acul de la motorina! Am schimbat rulmentul spate, desi nu era devina, am pus un senzor aftermarket ieftin, problema nu s-a remediat, l-am platit aiurea... am fost pe la dezmebmrari sa caut senzori, dar ba se rupeau, deoarece erau cocliti de multa vreme stat in ploaie etc, ori nu gaseam exact cum aveam nevoie, am luat unul cu mufa albastra de la un facelift si nu a potrivit, iar am platit aiurea ...in fine...ideea e ca am rezolvat toata problema cu un senzor VDO cu mufa gri (neaparat sa fie cu mufa gri pentru model non facelift) am dat pe el 380 de ron la un magazin de piese, dar am rezolvat problema...s-au stins ABS/ASC, kilometrajul/vitezometrul, indicatorul de la motorina functioneaza (OBC-ul calculeaza RANGE-ul in functie de kilometri inregistrati, de aia se "buleste" indicatorul de la combustibil) si-au revenit..am pus-o pe tester, nu mai da eroare pe roata spate ca inainte, multi au zis sa schimb unitatea ABS, rulment, etc etc....deci SENZORUL ABS(senzorul de turatie) cu mufa gri, si neaparat VDO, sa nu iei aftermarket firme fantome, ca nu merge...(cel putin la mine nu a mers)..
Sper ca te-a ajutat! Mie mi-a facut zile fripte..senzoru' ma-sii...
Edited by corado
  • 8 months later...
salut am avut si eu aceeasi problema se aprinde abs si o ia razna bordul :))) aveam mereu impresia ca dupa ce mergeam la spalatorie si puneam jetul de apa pe senzor isi revenea dar ma inselam amarnic . Toata problema se rezolva printr-o simpla schimbare a sigurantei de ABS . eu asa am rezolvat problema Am cumpaarat un set nou de sigurante si am luat-o prin eliminare pana am dat de siguranta care facea figuri adica intrerupea din cand in cand
Am intampinat alta problema...porneai masina ramanea ABS/ ASC aprinse apoi dupa 200 metri se stingeau...dar daca puneai frana incet..intra ABSu aiurea...Apoi se aprindeau ABS si ASC de la orice soc...denivelare etc..sau chiar si din senin si ramaneau aprinse (nu se mai stingeau), automat nu mai aveai ABS deloc..se blocau rotile ca la Dacie daca franai brusc ..am pus diagnoza..de data asta senzorii fata (stanga dreapta)...s-au deteriorat (originali de pe masina..) Am inlocuit cu altii noi aftermarket..si am rezolvat problema.. Edited by corado
