Cado' de la Mosu - pompa de injectie VP44
La multi ani forumisti!
Cum au trecut mai bine de 3 ani fara a mai avea vreo problema cu pompa de injectie, iubita Bosch VP44, invitabilul s-a produs...a venit Mosu' si acum masinica zace fara suflare :-). Am mai avut de vreo 2 ori evenimente cu partea electronica a pompei....insa atunci ea a sucombat in mers. Acum insa a comis-o la pornire...desi are tendinta de a porni....sta undeva la 600-700 turatii pret de cateva secunde ...si asta doar daca pun contactul de vreo 2 ori lasandu-l cam 20 de secunde. Daca ii dau direct la automat...nu da semne de viata. Te tester am o singura eroare bla bla "start of injection" iar in sarcina...adica in momentul in care dau la automat are valoarea "0". Vreo sugestie vis-a-vis de aceasta eroare? Din ce imi amintesc...erorile pe partea electronica erau altele. Sa fie ceva pe partea mecanica a ei? Pot eu sa-i fac ceva...la service-ul unui cunoscut de-al meu...sau sa o trimit la o diagnoza specializata la bucuresti sau cluj?
Orice sfat e binevenit!Multam fain!
"Am mai avut de vreo 2 ori evenimente cu partea electronica a pompei....insa atunci ea a sucombat in mers" , poti detalia putin ?
In urma cu vreo 4 ani mi s-a ars de partea electronica a pompei...a fost reconditionata ca apoi in 6 luni sa se duca iar. Am rezolvat-o cumparand o pompa second hand. In ambele situatii masina s-a oprit in mers....culmea si in depasire. Acum insa ea nu porneste in conditiile in care s-a oprit in mod normal, fara niciun simptom.
Ia-ti alta sh. Ai grija la montaj. Daca o pui si motorul nu este la punct, va functiona foarte prost.
Eu cred totusi ca are ceva pe partea mecanica...d-aia as trimite-o la Cluj...Ideea e ca am doua cam in aceeasi situatie....cea care a fost pana acum pe masina cu eroarea de "start of injection" bla...si una fara nicio eroare dar care paradoxal nu merge.
As vrea sa stiu in linii mari cam ce reprezinta eroarea respectiva...gasisem ceva pe forum la opel cum ca ar fi pistonasul de avans blocat, pt ca ea nu da motorina la injectoare. Daca ar merge cu o curatare....perfect ar fi :-)
daca e ars doar pistonasul de avans poate faci din 2 una
Cum il verific?Sau ce anume trebuie sa observ?
