Adaptive Headlights failure
Salutare & la multi ani!
Vin la voi cu o problema recenta a masinii, un 118i din 2011.
Puntual:
- cand farurile erau pe pozitia auto, cand faceam anunite viraje, aparea in bord mesajul "adaptive headlights failure"
- recent am dus masina la o spalatorie (dupa concediul de iarna) si mesajul apare intotdeauna, la cateva secunde dupa pornirea motorului, indiferent daca sunt aprinse farurile sau doar angel eyes-urile.
Intrebari:
- se poate sterge cumva eroare din codare? Apare permanent in bord si este suparator (eventual si o estimare de pret)
- se poate "dezactiva" functia de faruri adaptive din codare (ma intereseaza mai mult ca farurile sa poata fi folosite pe modul automat decat ca ele sa fie adaptive)
Mersi anticipat!
Intrebari:
nu.
Mergi cu masina la service. Nu-i suspenda din functii aiurea. Puteai sa te orientezi spre un Logan si nu te deranjau farurile adaptive :flowers:
Cel mai probabil ti s-a umezit modulul/modeulele respective si de acolo eroarea. O diagnoza va fi necesara si apoi inlocuit eventualele piese.
Tocmai ce am observat ca la farul din dreapta exista condens. Am sa programez o vizita la service, sper sa se poata rezolva.
Aceasi problema am avut si eu cu farurile adaptive,eroare cornering.Am zis sa o rezolv la Mhs.Am fost cred de vreo 3 ori si nu i dadeau de cap,ba este modulul,apoi ca trebuie resoftata cu modulul nou pus[nu a mers]si in final ca trebuie cumparat far nou aprox 5000 lei.Cand nu merge adaptivul sunt cam 2 motive;de la condens se arde modulul sau raman blocate rotitele din far[cazul meu].Am ales solutia confirmata de neo_andersson am anulat functia faruri adaptive,ma stresa eroarea la fiecare pornire.
are dreptate @bala ce mai cumperi maina cu adaptiv daca tu anulezi functia
cumpara far sau schimba modulul de adaptiv si aia e
Daca o luam noua sigur nu puneam adaptivul,se strica destul de des.Carpeli sunt alea cu cauciucuri second si altele.1200euro pe un far este mult pt un e90 care este max 10000,daca aveam F10 sigur il cumparam nou farul.
Cea mai rapida si ieftina solutie, anularea optiunii adaptiv, farurile merg corect, doar ca trebuie verificata pozitia lupei de la farul defect sa nu fie ramasa intr-o pozitie alta decat cea standard.
Solutia corecta este identificarea problemei in urma unei diagnoze, in cel mai bun caz e dus modulul, in cel mai rau trebuie inlocuit farul cu totul. La inlocuire apar alte probleme, de ordin estetic, farul nou va arata diferit fata de cel vechi de pe partea cealalata.
9 din 10 clienti opteaza pentru anularea optiunii.
@bala : omu' nu s-a plans o secunda cu nu ii merge optiunea adaptiv si nu vede bine in curbe noaptea, s-a plans ca ii apare eroare in bord si asta il enerveaza.
Edited by neo_andersson
@cristi.n & @bala: intr-adevar, daca as fi cumparat masina de noua si as fi configurat eu optiunile, farurile adaptive n-ar fi intrat in lista mea. Ceea ce ma intereseaza pe mine este functionarea corecta a farurilor, in modul automat, cu piese originale BMW. N-as vrea sa se inteleaga ca sunt genul de persoana care face "carpeli" la masina, din contra, nu as pune lucruri care nu provin de la BMW pe masina. In schimb, daca raportez valoarea unui far nou, la valoarea masinii, matematic nu prea iese bine, prin urmare incerc sa "fac ceea ce-i mai bine, in situatia data".
@neo: as vrea sa ne vedem pentru o diagnoza full a masinii, poate capatam indicii cu privire la cauza problemei. Daca in urma diagnozei aflam ce trebuie schimbat (fie modul, fie far, fie alte componente), in functie de optiuni si prioritati am sa iau atunci decizia cu privire la actiuni. Eu totusi sper sa fie o problema doar a modulului de faruri adaptive (si/sau vreo garnitura slabita la vreun capac al farului)
  • 1 year later...
Salutare,
Vad ca tot se vorbeste despre faruri adaptive....sunt posesorul unu BMW 118D 2005.....am xenon...farurile au autolevel-ing....dar nu stiu daca au si functia aceasta....cum pot verifica daca exista? Daca exista cum o pot activa si eu ? am laptop si cablu de diagnoza...INPA...NCS...etc...ma poate ajuta cineva cu pasii de verifiare/codare?
Multumesc frumos
Ok...am inteles....dar din ce vad eu aici este o functie care poate fi dezactivata cu testerul....ideea era sa vad cu mufa de diagnoza...ca ce am pe masina....si ce mai pot activa....gen functii....ma poate ajuta cineva cu un tutorial...
Multumesc anticipat....
cel mai simplu test sa vezi daca ai si daca merge este sa pui farurile pe auto si dupa aceea cineva sa miste stanga dreapta de volan cu motorul pornit si tu sa vezi daca lupele urmeaza directia miscarii.
