Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
B:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E89<for E90>
7.press BACK
8.press F3<CHOOSE ECU>
9.select NFRM
10.select SG_CODIEREN from CHANGE JOB
11.press F3<EXECUTE JOB>
aha, deci nu mai e nevoie sa citesc modulul( din CHANGE JOB sa trec pe LESEN), sa ma duc in WORK folder si sa modific FSW_PSW din .TRC in .MAN si apoi sa schimb iar pe scris dupa care iar execute job. Este doar un straightforward---- urmaresc pasii de la B adliteram.
P.S Eu am NCS 4.0.1 si nu merge expertmode sa ii dau load pt ca este versiunea 2.0, dar am deja creat un profil Expertenmodus( OFFEN) care este deja setat.
  • Replies 527
  • Views 167.8k
  • Inpa 5.0.2 in Engleza   http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/350517-inpa%20k+can.rar   Standard_Tools_Setup_2.12   https://mega.co.nz/#!HBxi3CTa!AyhnTQTrMv6kQ3E0OJ8CTCuPU1tHfRVQ2wYF5H8J4
  • Inseamna ca te-ai specializat puternic pe codari daca face la fel si cand semnalizezi :console:
  • ExistĂŁ ĂŽn INPA vreun ”indicator” care sĂŁ arate cât de bine funcționeazĂŁ turbina? DacĂŁ am spus o prostie sunt convins cĂŁ mĂŁ veți ierta.
Ii dai in expertmode sg codieren si se codeaza ca din fabrica.fara citire sau altceva
Am comandat modulul si trebuie sa vina zilele astea. Am gasit unul aproape identic cu al me. Revin cu detalii dupa montare, eventual fac si un mic tutorial cu pasii urmati si cu poze, asta daca nu exista pe forum deja unul facut.
P.S scuze pt mesajul anterior
Edited by Ionut_mara
Salutare, trebuie sa-mi codez un nou modul airbag pe masina si as avea nevoie de un step by step guide pt asa ceva. Am toate softurile functionale---- INPA, EDIABAS, DIS, NCSexpert, dummy etc. Limitandu-ne la NCS, am inteles partea cu load profile si cititul datelor masinii FG, FA dar mai departe ma cam depaseste . Am tot citit tutoriale pe net dar nu reusesc sa inteleg mai departe. Ce ar trebui sa fac mai departe ---- dupa ce citeste NCS-ul datele masinii ce fac mai departe? Mentionez ca inca nu am pus inca NCS-ul pe masina , vorbesc doar teoretic.
Stiu ca DIS V44 vede masinile pana in 2005 iar la v57 nu mai exista optiunea de codare \programare ci doar diagnosticarea
Daca ai rabdare vrei reusi sa inveti sa programezi pentru ca nu e mare lucru, NCSDUMMY te poate ajuta, bmw coding tools 2.50 de asemenea. (Ai programele in cauza la postul 241)
Nu uita : backup inainte sa faci orice!
Daca mai vrei indrumari trimite-mi PM, daca am timp te ajut.
Spor
Edited by tyrystor
Multumesc tyrystor de incurajari. Iti dai seama ca voi casca bine bine ochii. Ca si programe am cam tot ce exista--- le-am cumparat dp internet. Modulul tre sa apara ca l-am comandat din Germania, pana atunci ma mai documentez NCS-ul si partea de codat fiind singurele pe care nu le stapanesc inca, desi am cam inteles care-i treaba. Va tin la curent
Pt ce backup cand le poti da codare de fabrica in expert mode si revine la setarile de fabrica?
am pus FRM nou cu versiunea c33.am facut update la ncs ca sa il pot coda, dar inpa nu imi mai gaseste FRM-ul.eroarea fiind cea din poza.
stiu ca este ceva lipsa la actualizarea bazei de date-sp-daten...eu am tot incercat sa copiez pe unde trebuie fisierele, dar tot nu vrea.
are cineva idee ce trebuie sa fac?
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/Untitled_zpsseypmlll.jpg
Am reusit :frantics::frantics::frantics:. Toata treaba cu schimbatul modulului si cu codarea lui a durat cam 20 - 30 minute. Multumesc Alex_wly pt ajutor.
stie/a mai intalnit cineva ca atunci cand te loghezi cu NCS load profile expert mode...VIN ul masinii afisat imi da correct doar ca la sfarsitul lui mai are un caracter in plus ...eu am a226604 si el afiseaza a226604S
..merci
Edited by rbu_tuninq
merci...am facut retrofit la CIC...si incerc sa codez unitatea cic cu sg-codieren la default.
...si am schimbat data de productie VO in CAS si NFRM si am adaugat $6VA in CAS si NFRM cu NCS-expert. Doar ca dupa codare in CAS ar trebuie sa imi apara si CIC la module insa doar CID [fostul] apare. am instalat ncs de 2 ori si tot degeaba ..am folosit topical asta http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=918608
merci
trebuie sa schimbi si anul ca sa ti apara CIC
dupa VIN apare inca un caracter, e checksum ul
n am mai intalnit eroarea asta la ncs..... :frantics:
salut
eroarea era coapi-1000 fehler.
am schimbat anul in cas si nfrm #0909
am adaugat $6VA
am STERS $606 [cod de navi care aveam pe masina]
am putut sa adaug $609 [cod de navi profi/CIC] :)
abia acum am putut vedea CIC ca apare in lista de module CAS si l-am dat la default cu sg-codieren
totul e functional acum :D [imi mergea totul direct cu unitatea cic pe masina inafara de telefon si Bluetooth si de asta avea nevoie]
merci
Baieti, iar am nevoie de putin ajutor. Am schimbat bateria de la masina acum cateva saptamani si am activat/o cu tools32. Problema este ca am trecut de la 80Ah la 90ah si am inteles ca trebuie codat CAS/ul pt a putea incarca corect bateria. Dac ati mai facut asa ceva va cer ajutorul cu pasii ce tebuiesc urmati.
Sincer...nu m-am documentat deloc referitor la ista...eu am de la un prieten programele si ma intereseaza pt diagnoza si verificare dpf pt masina mea.
am ncs inpa functionale pe windows 8.1 64bit
Ma poate ajuta cineva cu instalarea inpa-ului si dis-ului pe win 8.1 ?Contra-cost bineinteles.Multumesc
vin tot eu cu raspunsul...se curata fisierul .man
citisem un e60 acum cateva zile si a ramas fisierul de acolo.
Cine stie cum se rezolva erorile astea
in Windows 7 64-Bit ?
Multumesc.
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/Eroare_zpsrkmpjkel.jpg
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/NCS%20Expert_zpsbkg9wscw.jpg
Edited by Butzy
