Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
un prieten cu E60 a avut CCC professional si l-a schimbat cu busniess pt ca i s-a stricat.
Am sters din VO $609 si am adaugat $606
Totul a decurs normal si am scris cu fa write cas si lma.
cand vreau sa codes cappl cu expertmode imi da eraorea asta
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/public/IMG-20150528-WA0002_zpsgub4zz3j.jpeg
aveti idee care este problema?
  • Replies 527
  • Views 167.9k
  • Inpa 5.0.2 in Engleza   http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/350517-inpa%20k+can.rar   Standard_Tools_Setup_2.12   https://mega.co.nz/#!HBxi3CTa!AyhnTQTrMv6kQ3E0OJ8CTCuPU1tHfRVQ2wYF5H8J4
  • Inseamna ca te-ai specializat puternic pe codari daca face la fel si cand semnalizezi :console:
  • ExistĂŁ ĂŽn INPA vreun ”indicator” care sĂŁ arate cât de bine funcționeazĂŁ turbina? DacĂŁ am spus o prostie sunt convins cĂŁ mĂŁ veți ierta.
Din ce stiu eu insemna ca interfata nu poate comunica cu modul respectiv.
pot coda orice alt modul dar pe ala nu.si mai sunt vreo doua module...nu mai retin exact care, dar cred ca au legatura cu asta
Exact, intefata nu comunica cu modulul. Incearca sa instalezi INPA si pe VMWare cu Windows XP instalat pe el, s-ar putea sa scapi de problema.
Aveti idee...se schmba ceva la cablul masinii care alimenteaza modul navigatiei?el a folosit cablul de la ccc profi
Daca ai schimbat prof cu business nu mai ai caapl pt codare pt ca nu mai ai ecu, ai acum mask. Cablu e acelasi. Nu o sa mai ai nici cgate, ctune si tot ce tine de ccc
Edited by gmarius
Am sters $609 si am adaugat $606 si nu apare mask.au ramas aceleasi module.am gresit ceva?
Dupa ce ai scris FA, ai codat cu .man gol cas si lma?
nu trebuie sa codezi cu man gol, trebuie sa ti se modifice lista de calculatoare dupa ce ai modificat VO. trebuie sa codezi MASK ul. vezi ca poate mai e ceva de scos din FA, sau poate anul.....
ia scoate si 606
cand vreau sa codes cappl cu expertmode imi da eraorea asta,...
inca vede CCC pe masina, ai gresit undeva :)
Hint: CAPPL nu exista la business (MASK)
Edited by zeronoo
Pt un e9x din 2011 ce cablu imi trebuie pt codare cu ncs?
K dcan am vazut ca merge pana in 03.2008?
tot ce e E merge cu cablul tau, tu ai k-dcan cablu si in 2011 e dcan
salutare! sunt nou si nepriceput in domeniul inpa & co; am reusit sa instalez inpa, ncs expert, winKFP si tool32 (in schimb nu am/nu gasesc NCS Dummy-ul?!
unde pot gasi si eu un ghid pt incepatori? am cautat pe link-ul de pe prima pagina dar nu mai merge!
inca una: cum se importa/instaleaza SP Daten-ul cu e46-le meu? le-am descarcat, dar trebuiesc importate in toate(inpa, ncs)? cum?
am reusit sa pun pe F3 e46, am sters ceva erori de care stiam (sonde lambda) dar cum pot vedea efectiv modulele? codarea mai
tarziu, dupa ce mai ma documentez, experimentez :p
multumesc anticipat! cu respect, Ionut.
cauta pe net ca sunt multe forumuri unde poti sa inveti sa il folosesti, bmwcoding, codinge90, bmwcoders etc. si citeste pe acolo cum se foloseste.
ncs dummy il poti gasii aici: http://revtor.be/ncsdummy/ncsdummy.zip
Edited by shady
multumesc in primul rand!
l-am descarcat, unde ii dau sa se instaleze? imi cere "path to default text export folder" > browse ....!!!f..k it!
m-am conectat iar in seara asta la masina si am descoperit cv module-unele dau eroare si nici nu ma lasa sa le deschid/accesez, nici macar pt info!; in modulul de lumini nu pot intra deloc. imi da o eroare!?!
*am uitat sa mentionez un lucru: dme-ul, ews-ul si cheia (cip-ul) din cheie sunt schimbate pt ca am avut probleme cu dme-ul=nu mai dadea comanda sa porneasca electroventilatorul (nici in mom in care porneam AC-ul)=probabil in viitorul apropiat am sa scot dme-ul si ews-ul sh si o sa-l inlocuiesc cu dme-ul, ews-ul si cheia(cip-ul) originala sa vad ce se intampla...daca mai porneste!....!!!deci de la asta a pornit toata corvoada asta a mea cu progr asta de diagnoza...pt ca nu gaseam un om capabil sa-mi spuna ce are cazanu' meu ... multi banuti aruncati aiurea pe presupuneri...banuieli!!!
...si totusi, cum se importa/instaleaza SP Daten-ul cu e46-le meu? le-am descarcat...mai departe...m-am blocat; orice ajutor e bine-venit! multumesc din nou!
SP Daten le instalezi cu BMW Coding Tool v2.50. Selectezi de acolo folderul cu E46 si dai update.
salutare la toata lumea , rog respectuos si l-e multumesc anticipat celor care doresc sa ma ajute in urmatoarea problema:
incercand sa codez masina (bmw e90 2005) laptopul s-a restartat si practic mi-a sters toate fisierele.
masina merge dar cand conectez laptopul la masina imi zice ca trebuie sa rescriu softul si imi da un fisier fsw_psw cu 236 kb in work.
nu cunosc pasii pe care trebuie sa ii urmez.multumesc respectuos inca odata
Edited by neo diesel
Sunt incantat sa mai vad ca exista persoane dornice sa ajute !
Pe aceasta cale ii multumesc din suflet colegului de forum gmarius care ma ajutat enorm.il recomand tuturor care au nevoie de un sfat sau ajutor.
rog administratorii sa nu stearga chiar daca nu am postat unde trebuie (imi cer scuze ).
multumesc mult marius si raman profund indatorat ! felicitari si bravo :goodjob:
Salut baietii,am si eu o problema,am cumparat un tester INPA PENTRU BMW K+DCAN,AM INSTALAT EXACT CUM SPUNE ACOLO,DAR IMI DA URMATOAREA EROARE, SYS-0005:OBJECT FILE NOT FOUND,PROGRAM WILL BE STOPPED,AM INSTALAT PROGRAMUL PE WINDOWS 7 IMI ARATA CAND PUN CONTACTUL LA MASINA SI APOI CAND II DAU SA FAC CEVA IMI DA EROAREA ASTA,MA PUTETI INDRUMA CE SA FAC,TREBUIE CORECTAT CEVA UNDEVA? VA MULTUMESC imi cer scuze daca nu am postat unde nu trebuie,dar nu prea ma pricep la forumuri :D !
Edited by AndreiCip
