BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Eu sunt singurul caruia nu-i functioneaza BMWhat cu ELM-ul? (android)
Edited by LYM
  • Replies 1.3k
  • Views 410.8k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Si eu am testat azi aplicatia cu Tableta Samsung P3110 si merge foarte bine cu mufa ELM327 mini multumesc kenbodo pentru sfat si nu numai.
Dar are lag de vreo 3,4 secunde din cauza conexiunii prin bluetooth care e slaba ca viteza de transfer.
Edited by Butzy
Poti sterge si eventuale erori? In aplicatia pt IOS la descriere spune ca se poate face de exemplu ceva codare pe E series.
Se poate conecta si cu o interfata ELM 327 bluetooth normala , nu versiunea mini?
Evident ca se pot si sterge erorile, chiar si cele de check engine.
Functioneaza cu orice interfata ELM 327, indiferent ca e mini, normala, albastra, alba, neagra, etc.
Myx spunea ceva mai sus , pre iphone trebuie o alta interfata,
Am vazut. Atunci sa caut o interfata care lucreaza pe wi-fi.
Pff...doar 89$ ? :) Pai mai ieftin e daca ma duc la bmw....
Edit...am gasit si mai ieftin , chiar ELM 327 care lucreaza pe wifi. Vreo 20 euro. :)
Edited by Andrei_VUV
Si ce te lauzi :)))
Mare scofala..ipad air. E mai ieftina ca un 5S ce naiba :)
Apropo, am ceva probleme cu controllerul de idrive la e90 si ceva suspiciuni cu clima. Poti avea acces in aplicatie la cele 2?
Ai incercat si versiunea elm327 OBD - wifi legat cu un device Iphone/ipad?
Eu am iphone si din ce am inteles nu se recomanda elm327 cu bluetooth ci model cu wifi.
As fi foarte interesat sa cumpar aplicatia + o interfata.
Merci
Salutari
A incercat cineva aplicatia Bmwhat pe iphone/ipad, cu interfata elm327 wifi?
Merci
Suna interesant... mai astept niste review-uri. daca mai sunt care folosesc ar fi bine sa posteze pentru ca noi cei care nu avem sa ne facem o idee despre ce si cum.
LE: tocmai am vazut ca user-ul Kenbobo are un topic chiar detaliat cu privire la BMWhat. asa ca treceti acolo...
Edited by mokanupepe
Eu de aici mi-am luat interfata si sunt foarte multumit My link
Am testat aplicatia BMWhat FULL cu o tableta Samsung P3110 Andriod 4.2.2 si e foarte misto, doar ca are lag destul de mare 3,4 secunde, datorita vitezei de transfer care e destul de mica prin Bluetooth.
Aceeasi interfata o am si eu, ELM 327 mini, insa mie nu-mi merge BMWhat cu ea. Se conecteaza ok, insa nu-mi apare niciun parametru pe care sa-l pot monitoriza. Cu Torque merge ok, si poti pune cati parametri vrei, nu doar 6.
Sincer sa fiu, nu stiu ce versiune de firmware e interfata mea. Se poate afla cumva?
Edited by LYM
Salutari
Merci
o sa o incerc eu zilele astea ca am comandato
sa vi cu feedback :thumbsup:
Am incercat si eu aplicatia, mi-a dat cateva erori de habar nu am ce sunt si nu ma lasa sa vad parametrii, citez "sorry de found engine is not covered as one of the test engines"
Masina este 520d n47 2009
Da
Da
In linkul pus de tine vad ca scrie ca pe motoarele diesel merge de la 2004 in sus
Eu am crezut ca te referi la BMWhat mufa ELM nu stiu daca merge pe modele mai vechi de 2004 ca nu am avut ocazia sa o testez daca e sa ne luam dupa ce zice in anunt nu cred ca merge.
eu am luat elm prin wifi si nu merge la bmw e46 an 2001 facelift si am cumparat si aplicatia pentru iphone bmwhat,cred ca aplicatia este pentru modele mai noi,se conecteaza interfata imi arata bateria cat are,imi scaneaza toata masina dar nu gaseste nici o eroare.
Turomterul de pe HOME dupa ce faci conectarea se misca cand apesi aceleratia ?
