BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
  • Replies 1.3k
  • Views 415.3k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160601/3ac2fb99553918b46f2b5f8ab8dba322.jpg
Are cineva idee ce vrea sa spuna poetul cu eroarea de mai sus?
Sent from my iPhone 6
using Tapatalk
Ma gandeam ca daca aplicatia in sine e matrasita la fel sunt si optiunile platite...:)
Da am gasit 20.22 are toate unlock ( merge perfect tot cu cablu sau adaptor carly)
Are unlock la video motion ca versiunea 22? Si la orice? Ms
verificat are unlock si la codare cic si restu aplicatiilor !
Voi puteți sĂŁ faceți codĂŁri cu aplicația asta și interfațĂŁ BT ELM327 (albastrĂŁ)? CĂŁ mie ĂŽmi spune cĂŁ trebuie interfațĂŁ de la ei pentru asta...
Eu am cumparat aplicatia Carly for Bmw(bmwwhat) + adaptorul bluetooth original,chiar astazi mi-a ajuns comanda si pot spune ca-si merita toti banii.Inainte am avut adaptorul acela aftermarket si puteai face doar diagnoza+stergere erori..Cu noul adaptor se poate coda foarte usor..
Stie cineva cum se numeste setarea, prin care se anuleaza bip-ul atunci cand masina e oprita iar cand deschizi portiera incepe sa sune?Cred ca optiunea asta de atentionare audio e doar daca ai optinea keyless go.Am intrat la functiile de codare din aplicatie,sunt foarte multe acolo,dar nu o gasesc.
In cat timp ti-a ajuns adaptorul bluetooth dupa ce ai dat comanda?
Ultima versiune Carly for BMW 20.32 - Functioneaza fara root sau patch.
poti incarca din nou apk.ul pe alt site gen media fire?imi da eroare la download,imi zice ca are 65kb
+1 si eu am aceeasi problema
La e90
Anumite codari
Merg . Altele nu
http://ul.to/cqqthjyr bafta
20.36 : http://ul.to/cqqthjyr
Nu din pacate. Am si o tablet cu android, o sa incerc pe ea.
As avea nevoie de o informatie. Acest Bmwhat poate coda sa citeasca mp3 pentru navigatie business? Multumesc
Carly + Android + cablu OBD2 - merge perfect si rapid
Am cumparat si eu un mini elm 327 albastru. Incerc sa il conectez ( e46 318i 2003) prin bluetooth apare imperecheat dar nu il vede nici aplicatia torque dupa navigatie erisin , nici bmwhat dupa android.
La modul se aprinde un led rosu cand il conectez. Sa fie stricat sau nu fac eu ceva bine? Nu imi cere nici un pin la imperechere
Nou nou carly codare modele F
ithout root
Carly for BMW 21.01 works without root
License examiner disabled
InApp purchases are unlocked
Works fine without root without lucky patcher or Freedom
http://ul.to/etgkiigb
Salut tuturor. Va rog sa ma ajutati cu un apk. cu ultima varianta de cary bmwhat pe email radu.iancu@rocketmail.com . Nu pot sa fac download pe acel site. Multumesc
Salut! e cineva din Bucuresti care e dispus sa-si sacrifice o ora sa vad si eu cum functioneaza dracia? Am un F30 si dau si o bere:D. Mersi mult!
