BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
  • Replies 1.3k
  • Views 410k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Salut baieti! Am comandat eu carly in toamna, l-a adus postasul la usa in plic ( aprox 14 zile in Pascani-Iasi), versiunea pt iOS, face toti banii doar ca trebuie cumparat si soft-ul din App Store in jur de 40-50e parca a costat(soft-ul). Foarte utila functia de parametri in timp real cu telefonul intr-un suport !! Nu prea am avut timp de codari, doar una singura-avertizarea sonora pt centuri, isi face backup(il puteti trimite de fiecare data pe mail), am vazut ca sunt multe optiuni de codare (testat pe e90lci 2011), dar dupa parerea mea tot cu pc-ul si soft-uri gen ncs expert, nav cod si altele se fac treburile mai complexe. Am avut o mica problema de soft la inceput, am luat legatura pt suport direct din aplicatie -> pe mail cu respectivul si in 24h mi-a rezolvat problema(nu ma puteam conecta la parametri). Deci, in concluzie, merita banii!
Mai auzisem pe un coleg ca ar folosi o interfata obd inpa cu adaptor OTG si a cumparat doar soft-ul din App Store/Mag Play..
Edited by sanchez20
e rootat s6-le? nu iti expira activarea si te pune sa updatezi carly cu o versiune noua?
folosesc mereu versiunile postate de patruxalex in cazul in care cere versiunea mai noua.nu este rootat telefonul.
Cum apare cum postez ! Ma bucur ca te ajuta
salut
am citit paginile astea, dar n-am gasit nimic concret
am luat adaptor wifi de la ei, carly pro de pe app store. astazi a ajuns adaptorul, se aprind niste becuri pe el (unul rosu si unul portocaliu, si ocazional mai palpaie unul albastru), il gasesc pe wireless dar nu se conecteaza din aplicatie (the connection has been established but the engine has not answered)
Am incercat si cu motorul pornit, si doar cu contactul pus, am resetat telefonul, am incercat in toate felurile, acelasi lucru.
s-a lovit cineva de treaba asta ? merci
Buna seara. Pentru bmw 520 F10 merita acest adaptor? Pot face ceva codari cu el gen: viteza digitala, video in motion etc? De aici se comanda? http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/ Multumesc
Da poti face .
F10 recomand cablu enet si program esys bmwaicoder si iesi la 100 ron cat dai pe cablu
Am prima generatie pe bluetooth a adaptorului de la Carly. Pe E90 mi-a mers f bine, dar nu-s sigur daca pe F10 o sa mearga? Intr-o prima faza as vrea sa-l iau cu mine atunci cand verific cate-o masina?!?
da, dar aveti idee de ce tot cere versiune mai noua? sau ce trebuie facut sa ramana la o versiune veche, sa nu mai folosesc niciodata internetul? am andoid instalat pe laptop si cablu inpa transparent. anul trecut mergeau ok, pana s-au bagat in seama cei de la carly...
salut
salut,
incerca sa schimbi setarile din aplicatie referitor la conexiune si poate o sa iti citeasca modulele de pe masina.
Sau chiar la inceput cand faci ââŹĹpairââŹÂ sa selectezi exact modelul masini, motorizarea si anul.
Sper sa reusesti.
Daca nu fai un log la eroare si trimite_o pe mail direct din aplicatie si cei de la Carly te indruma ce sa.faci.
le-am trimis mai multe log-uri, am incercat pe mai multe masini si n-a mers la niciuna, avea adaptoru ala ceva si l-am pus inapoi la posta. sper sa fie ok urmatoru
avea adaptorul o problema, acum 2 zile am primit altul.
apa ajunge la 90 grade
arata ca are peste 4000km de la ultima regenerare dpf, habar n-am la ce interval ar fi normal s-o faca
regeneration requested : 0.00
regeneration interruption: 0.00
absolute pressure before particulate filter: 1092.00 hPa
ash mass: 43.24g
soot mass: 11.86g
nu ma pricep, trebuia sa-si faca regenerare pana acum ?
si la diagnostics mai am o eroare, la junction box passenger, "00A6D1 - Short circuit to positive or open circuit - additional water pump"
iau alta sau ar trebui verificata ?
multumesc
e90/320 177hp/184k km/11.2009
Cati km are masina? Iti arata eroarea cu DPF in bord?
OFF: Pentru cine-i interesat, am scos la vanzare adaptorul prin bluetooth, Gen.1 Mi-am comandat Gen.2
Edited by RaYn3
Are 184.000 si ultima regenerare s-a facut pe la 179.000. Nu, nu arata nicio eroare
Edited by Alex981
