BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Si intr un final am reusit sa instalez si sa activez aplicatia !
Descarcati arhiva ce v o trimit si apoi va mai trebuie Titanium Beckup care il descarcati de pe net preferabil varianta Pro
Prima data instalati Titanium Beckup
Apoi Instalati carly vers pro
Apoi Intrati in Tit Beckup si cautati carly si ii face ti beckup
Apoi copiati beckup ul din arhiva ce v am trimis o eu in folderul Titanium Beckup in loc la fisierele ce le ati facut mainainte
Apoi intrati iar in Tit Beckup si gasiti aplicatia carly si dati restaurare doar la date nu si la aplicatie
Sper ca m am facut inteles , am explicat cat se poate de babeste ... pe intelesul tuturor :)
Aici aveti link sa descarcati aplicatia !
https://mega.nz/#!2U...FRAo_WCEN9XTBSE
Ne bucuram ca s-a gasit un "baiat destept" printre noi care sa modifice aplicatia deja functionala si cu explicatii de la postul 707.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144702-bmwhat-carly-diagnoza-testare-verificare-stergere-erori-soft-codding/page__st__700
  • Replies 1.3k
  • Views 411.4k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
appo pt regenerare de filtru dpf ai folosit aplicatia carly ?
Nu. N-am avut nevoie.
https://mega.nz/#!2UwnyL7a!gBfShcerfAabSqtCl7ufEY39klToFRAo_WCEN9XTBSE
Functioneaza :)
As dori sa adaug doua lucruri :
1. AICI aveti Titanium Backup Pro versiunea 8.0 "tratata"
2. Dupa ce faceti backup la aplicatie si ati copiat fisierele enumarate, NEAPARAT intrati in aplicatii, cautati Titanium Backup si ii dati OPRIRE FORTATA!'
Felicitari tuturor care ne-au ajutat in acest sens!
O intrebare pentru cunoscatori : am comandat recent Carly 2nd Generation Adapter Bluetooth. Dupa ce intru in posesia adaptorului nou, adaptorul bluetooth vechi se poate vinde sau o sa mai am nevoie de el?
Il poti vinde, nu mai ai nevoie de el. In aceeasi situatie m-am aflat si eu.
Cu ce ai pus tu nu te supara dar nu a mers ... eu am explicat babeste ca sa inteleaga tot omul ... s au am gresit ca se prind mai multi cu ce se mananca aplicatia asta ?? sau nu mai pot lua bani baieti destepti pentru activari ?? in fine nu vreau sa intru in polemici ca nu are rost ! era greu sa incarci o varianta cu tot ce trb in arhiva ??? si sa explici totul pas cu pas ... hai o zi buna
Dupa ce am conectat astazi adaptorul Carly cu masina, din pacate constat ca optiunile gen DPF Unlock, Battery Registration, Idrive etc NU sunt deblocate... Oare care ar fi cauza?
Pana nu conectezi cu masina, nu iti dai seama...
Asadar NU functioneaza (din pacate) :hmm:
Atasez si poza :
https://ibb.co/kDoTbF
trebuie sa cumperi aplicatia si sa platesti add onurile, sau sa crackuiesti aplicatia dupa metoda de mai sus.
Versiunea folosita e cea crack-uita, versiunea Pro. Am urmat pasii descrisi si tot nu am extra-optiunile deblocate...
sunt pe net backupuri si la versiuni ce includ extraoptiuni deblocate. vezi pe cartehnology.co.uk, imposibil sa nu gasesti.
Am luat tot topicul cap-coada si am inteles urmatoarea chestie:
Daca cumpar interfata Carly GEN 2 si aplicatia pentru android(full), tot va mai trebui sa platesc anumite chestii gen regenerare, idrive, etc?
Intreb asta pentru ca la ei pe site zice ce se poate coda pentru E6x(2003-2010) http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/ , iar pe forum am citit ca doar daca platesti extra poti.
Pana la urma cum sta treaba? Ca nu vreau sa platesc de mai multe ori pentru acelasi produs.
Mersi.
Cumperi produsu apoi in el mai ai idrive regenerare si anumite chestii de platir gen 5 euro 10 euro o singura data
Aplicatia + 15-20 euro toate unlock
are ceva in plus fata de 23.80 ?? mrs ;)
Verifica si tu pe google
Play
Ce este nou
Long awaited update 😄
- iDrive Coding now possible for NBT (all new iDrive possible now)
- Exhaust valve + Active Sound Design: Turning On and Off again for all F-Models, that have this built in
Salutare,as vrea si eu sa mi cumpar "jucaria"asta impreuna cu app pt ios si as vrea sa mi spuneti ce codari merg pe e90 2008 nfl cei care au facut sau stiu,am cautat dar nu reusesc sa gasesc nicaieri o lista cu codari care merg pe aceasta masina.Va multumesc in avans!
Ca sa mi se aprinda eyebrow pe DRL trebuie sa mai activez/dezactivez ceva?
Setarile ce le-am facut sunt:
DRL-activ
DRL customization - only aditional light EU Style
AE- activ
Eyebrow- activ
24.40 ultima vers 10 mai update
https://mega.nz/#!CxlnnQhb!LyHMSqP_2DqY-9dzBRHSypqLf1f2s8xNWeyAdSRuOTE
Ce este nou
Edited by patrutalex
