BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Ăntre timp ma aflat și eu și am renunțat la idee <_<
Teoretic, ar putea sa meargĂŁ un adaptor gen2 cu un cablu adaptor la 20 pin. Trebuie testat. DacĂŁ faci rost de cablu adaptor la 20 pin, restul le am eu
  • Replies 1.3k
  • Views 410k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Cablu normal obd 2. Pinii 7 și 8 lipiți ĂŽntre ei. Cablu otg, micro usb - USB normal. Telefon android 8.0. Bmw e46. Vede diagnoza și poți face și codari.
Ma gândeam la asta, am cablu K+dcan Însã nu am avut timp sa o testez. La prima vedere, cablu Carly e identic cu k+dcan cu switch.
Adaptorul bluetooh nu merge pe E46, e alt protocol de comunicare
Confirm, Carly functioneaza cu cablu D+kan fara probleme, atat codare cat diagnoza. Testat pe E90, android 6.0.1, licenta originala
Am observat astazi ca cei de la Carly au retras de la vanzare cablurile usb d+can, raman doar adaptoarele bluetooth sau wi-fi. Au scos insa o extensie ce permite folosirea adaptorului gen2 si pe masinile fabricate inainte de 2004
O aparut o versiune noua de Carly.
Se plateste lunar daca am inteles eu bine.
Iar cine a cumparat versiunea veche pana la 15/3/2018 primeste upgrade gratuit
Daca stie cineva mai multe detalii rog sa posteze.
Se pare ca va fi 254 lei pe an...
Pentru cei care au cumpĂŁrat aplicația, va fi gratis.
Pentru romani va fi ĂŽn continuare varianta pirat.
The sky is the limit.
Vom merge la service cu piesa in mana si le spunem direct ce sa schimbe(diagnoza o facem noi acasa).Cea ce nu-i rau.
Salut, am vazut recent acest topic, ce aplicatie este mai buna Bmwhat sau carly? Merge pe un seria 1 din decembrie 2004 si ce cabluri as putea folosi pentru a o conecta cu masina!? Mersi frumos.
Mie sincer nu-mi place carly pe partea de diagnoza, da niste coduri si informatii ciudate fata de un ISTA sanatos.
Carly l-am folosit doar pe niste codari rudimentare ca sa nu stau sa pierd timp cu ncs-ul, nici codarea in masa nu e recomandata.
Edited by WIN60
Carly nu e concurentul ISTA sau NCS. Poti sa-l compari eventual cu BimmerCode.
Pentru ISTA sau NCS ai nevoie de un laptop. Pentru Carly e suficient un telefon.
Carly chiar functioneaza ok pe partea de diagnoza, vede aceleasi erori ca si ISTA. Ma refer la adaptorul Gen2 si aplicatia cu licenta originala. Nu stiu cum e la varianta cu crack, nu folosesc asa ceva
Partea de codare e ok, scrie exact ce trebuie si nimic mai mult. Posibil ca in trecut sa fi avut probleme pe segmentul asta insa s-au remediat. Am codat cu Carly si apoi am verificat cu NCS
Plus ca partea de codare e foarte simpla
Nu mai da informatii eronate fara sa stii despre ce e vorba
PS: ce e ISTA "sanatos" ca nu am auzit de el ??
Exact. Carly este o solutie simpla, la undemana oricui ce necesita un minim de cunostinte pt operare
Edited by Madutzu25
Carly e pentru "noobies" daca pot sa spun asa fara sa jignesc, ISta(Rheingold sau nici de asta nu ai auzit?)
Daca ai fi citit tot acest topic ai fi vazut ce scrie domnul Neo Anderson despre acest Carly.
Nu am zis ca este greu de codat, am zis ca nu este recomandat ca scrie niste linii de coduri total aiurea in module, chiar daca codeaza bine ce vrei tu sa codeze, iti poate strica module.
ISTA-D este programul de diagnoza folosit si de BMW (cel original).
Unele coduri sunt trecute aiurea, sunt cele bune(arata ce trebuie), insa sunt scrise haotic sau daca pot sa spun exact cum este programul, sunt trecute "ieftin".
Nu mai vorbi tu fara sa stii despre ce e vorba.
Carly e solutia rapida de diagnosticare a unei probleme + solutia de codare rapida, asta pentru cine stie sa foloseasca ISTA+NCS, iar pentru cine nu stie sa foloseasca NCS sau ISTA e singura solutie de diagnosticare si codare simpla si rapida.
Nu incerca sa imi explici ce e ISTA atat timp cat nici tu nu stii ce e si cum functioneaza. Carly si ISTA sunt 2 programe total diferite, atat din punct de vedere functional cat si necesar hardware
Nu m-ai lamurit cu "sanatos" ala
Ceea ce spunea Neo era valabil acum ceva ani (probabil); acum lucrurile s-au schimbat
Din aberatiile pe care le spui sunt convins ca nu ai tinut un carly in mana,habar nu ai cum codeaza carly si mai mult, vorbești din auzite
Nu vreau sa starnesc o polemica pe tema asta, chiar o consider o pierdere de timp. Indicat ar fi ca acea informatie pe care o dai cuiva sa fie corecta, documentata. Ce ai auzit sau ce ti se pare e absolut inutil.
Edited by Madutzu25
Te certi cu mine sau ma certi ca nu inteleg ce nu-ti convine?
Nu stiu cum functioneaza ISTA? cand tu ma intrebi ce e ISTA? CARLY este pentru noobies, o forma usoara si simpla de diagnosticare/codare, ISTA e mult mai complex si mai sigur, nu exista termen de comparatie intre cele 2.
Nu era acum cativa ani, era anul trecut, este exact acelasi lucru, nici macar nu ai citit paginile din topic si vorbesti aiurea.
Daca ai tu Carly adaptor original cu licenta nu inseamna ca e mai bun si ca nu face aceleasi tampenii, cel mai mult pe F-uri.
Nu trebuie sa-ti spun cate masini sau ce masini am codat cu Carly, eu am dat niste informatii corecte si documentate pe langa ce spui tu.
Vrei sa faci o diagnoza cum trebuie pui ISTA pe masina, nu cu Carly, la fel si codare, daca te grabesti sa vezi poti pune inainte si carly sa vezi ce ar da pana sa iei laptop-ul si sa-l pui pe masina, daca e vorba de o codare de semnalizari de exemplu poti face rapid cu carly sa nu mai stai sa pui NCS-ul, care stiu sigur ca habar nu ai cum se foloseste, daca iti dau sa umblii in el o sa scrii la topicul ca nu porneste masina.
Edit: nu mai verifica in NCS ce faci cu Carly ca o sa-ti de-a exact ce trebuie, adica codeaza cum trebuie, problema este ca mai baga niste tampenii in plus care nu le vezi tu cu NCS sau cel putin habar nu ai sa le citesti.Am codat cu carly pentru toate versiunile.
Il ridici in slavi pentru ca ai reusit si tu sa diagnostichezi si codezi masina si esti fericit, bravo, insa nu Carly e solutia cea mai buna pentru acest lucru, cea simpla doar.
Edited by WIN60
:no:
Nu ma cert cu tine, doar iti atrageam atentia
.... fata de un ISTA sanatos.
Explica te rog ce ai vrut sa spui cu asta ca nu ma prind. Exista ISTA bolnav sau ce? Macar sa stim sa ne protejam
Edited by Madutzu25
Peste 40 masini facute cu carly original pe E si F
Gen video in miscare , welcome light ceata , viteza digitala bord , inchidere oglinzi , inversare start stop semafor , etc
Sau afisare senzori parcare vertical ,orizontal
Cu ncs dureaza enorm
0 probleme !!!!
Recomand - plus orice s-ar intampla are backup salvat !
Acuma nu vreau sa compar esys cu carly sau etc
Carly isi face treaba ! Rapid si eficient !
Edited by patrutalex
0 probleme !!!!
Exact asta spun si eu, desi unii se fac ca nu inteleg
Chestia cu backup e chiar foarte utila
si ista nu ii pt codare !!!! ii pentru diagnoza sau programare module -update soft
Programe codare E - ncs-carly
Programe codare F -esys-aicoder-carly
Pentru diagnoza normal ca cea mai buna ii dedicata ista d !
Carly for BMW Full 27.83 http://ul.to/vfwlccnuor
https://mega.nz/#!XJpFlAZS!Pf5ZgxiW_wAsZVvSWLvgxohlFI0zI7e4MPsdP2yvsAk
ISTA este pentru diagnosticare/programare, am comparat cu carly pe partea de diagnoza, nu am spus niciodata ca se codeaza cu ISTA (D)sau (P)
Multumesc patrutalex, exact ce am spus si eu, Carly isi face treaba rapid si eficient, insa calitativ e mai bun NCS si ISTA pentru diagnosticare
Backup faci si cu NCS, salvezi pur si simplu fisierul inainte de codare.
Cand am spus ca ISTA e mai sanatos, m-am referit ca este mai bun ca si Carly, mi-au aparut erori pe Carly cu niste informatii de sistem din care nu intelegeai nimic, trecut aiurea, aparea codul de eroare bine, dar descrierea erorii aiurea.
Daca ti-ai folosi si inteligenta si bunul simt ai putea sa vorbesti si frumos fara sa fii ironic sau sarcastic.
Edited by WIN60
