cum fac teste la un 320d 136cp
salut, am un e46 din 2000 136cp, si am o problema pe langa faptul k ma facut un logan 1,5d fara nimic pe el(imi era vecin)+ un mondeo break de 115cp, debitmetru este nou, deci ce pot sa cred decat k e turbina de vina nu? ce sa fac? decat un test sa vad exact care e problema dati-mi si mie un nr de tel, un pret, si eventual pe cineva care stie sa refaca geometria la turbina, masina accelereaza dupa care sta gandeste intre turbina putin dupa care iese ciudat rau
nu e nevoie sa deschizi mai multe topicuri cu acelasi subiect. ai rabdare pina se citeste si iti raspunde cineva....
imi dadea eroare la pagina si i-am dat back si iara a dat eroare si iara i-am dat back pana cand a mers, daca mi-a dat eroare m-am gandit k nu le posteaza
Du-te si pune-o pe tester.......dar tu nu simti ca trage naspa ? Ca daca ti s-a dus turbina , chiar e mare diferenta si se simte !
am puso pe tester azi si cica dupa ce am schimbat debitmetru trebuie sa ma duc la bmw sa imi bage valorile corente in el, da cred k e scump la ei asa k stiti pe cineva
