Retrofit e46 nfl la fl
bmwe466
vreau s-a pun faruri de e46 fl pe nfl stiu de ce am nevoie aripi semnale faruri si ornamentele de sub far capota am schimbato..dar am auzit de la cineva ca se potrivesc sticlele de la farurile de fl la cele de nfl. s-a se poate schimba doar sticla si probabil ornamentul negru din interiorul farului?nu as vrea s-a schimb farurile..a facut cineva chestia asta?
Faruri, ornamentele de sub ele, semnalizari, aripi si un tinichigeriu bun. Implica si sudat/taiat.
Sunt care au facut asta. gandeste-te daca esti sigur ca vrei sa faci asta (faruri ~500 lei, semnalizari 100 lei, ornamente 60 lei, aripi 500 lei la care se mai adauga manopera). Crezi ca merita?
Edited by Kenbobo
1. prima data trebuie sa scoti liniuta dintre s si a (s-a)...
2. geamurile farurilor de FL nu se potrivesc pe NFL, pt ca difera forma lor... prin urmare, nu ti se vor "aseza" pe trimurile de sub far
3. semnalizarile la FL au alt sistem de prindere decat la NFL
nu as vrea s-a schimb farurile...
nu merge altfel :pardon:
Hm, pe realoem geamul farului are acelasi cod de pe M43 (316) pe N42 (316 fl)...
E diferit din avion geamul...fl are 2 " valuri" nfl are "bucla drept bucla", mai babeste de ata nu pot.
Faza cu, codul o fi o coincidenta sau eroare, piesele sunt cat se poate de diferite.
Cat despre restul retrofitului stiam ca e bolt-on, atata timp cat ai toate piesele enumerate de colegii de mai sus.
Edited by Alynex
Ai asasinat limba romana.....
Sticlele de la faruri nu se potrivesc de la fl la nfl.
Stii cumva ce trebuie sudat taiat? Aveam impresia ca se potrivesc direct.
@XXL, spui ca difera prinderea semalizatoarelor de la faruri. stii cumva ce modificari trebuie facute sa se potriveasca? Multumesc.
NU poti sa le faci sa se potriveasca ... accepta masina asa cum e si gata!
pe mine nfl ma duce cu gandul la pisic, chiar am mai vazut cate un e36 facelift 4usi intretinut si aveam impresia ca-i e46 nfl
oricum vis a vis de "frumusete" , cel mai bine ar fi sa-si dea cu parerea cei care nu-l detin , altfel e vorba de subiectivitate :)
legat de topic, eu cred ca merita upgrade-ul :thumbsup:
Edited by Krebs
