martori aprinsi e46 318i 1999
alex bmw e46 318i
va rog sa ma ajutati cu o problema referitoare la martorii aprinsi in bord...am cumparat masina cu martorul de la airbag aprins asa am cumparat-o acum 1 saptamana din germania unde ma aflu si eu acum..cand m-am uitat sub scaune aveau mufele scoase le-am pus innapoi dar tot apare ce ar trebui sa fac ? si astazi cand am mers sa o pornesc erau aprinsi ABS ASC SI frana de mana in bord nu se duc oricum poate imi vor disparea zic asta fiindca am lasat masina in panta si numai cu frana de mana fara sa o las si intr-o treapta se poate de asta?si ce trebuie sa fac? multumesc ...
Pentru prima problema:
http://www.bmwclub.r...er-e46-2004-fl/
Pentru restul, s-ar putea sa fie de vina unul din senzorii de ABS de la roti. Incearca sa vezi daca iti intra ABS-ul la o franare mai puternica... in mediu controlat, desigur.
Verifica si nivelul lichidului de frana din rezervor.
Si nu in ultimul rand, cauta un tester - e cel mai sigur mod de a afla cauza/cauzele.
Edited by .Bogdan
mersi mult...voi incerca sa fac asta dar momentan sunt in Germania nu prea cred ca pot face tare multe il voi rezolva eu acasa cel mai bine ca nu ma deranjeaza doar Doamne fereste de ceva ca nu se deschid..acum masina sta pe loc fiindca trebuie sa ii scot numerele mele am avut dar a radiat-o proprietarul si nu pot merge cu ea sa vad daca se duc martorii de la abs si astea asta e problema oricum cel mai probabil cum am zis din cauza ca am lasat-o doar cu frana de mana in panta ..dar nu stii ce asi putea avea la relatiu ? am postat amainte...daca vrei sa te uiti si sa imi dai un raspuns..mersi
dar imi poti zice te rog de ce abs si asc stau aprinsi in bord ca nu am circulat deloc cu masina a stst pe loc nu am circulat de 1 saptamana a stat pe loc si mi-au aparut ce cauza poate sa fie? multumesc..
