Catii litrii de antigel e90?
cosmin_mitran01
Antigel vreau sa ii iau original Bmw..Multumesc mult gabi! Stii cumva si cati litrii de lichid de frana intra?
Lichid de frana 1 litru este sufucient sa faci schimbarea lui totala.
Lichid de frana original sau varianta buna af ATE 03.9901-6402.2 ( ATE SL.6 DOT4,punct fierbere uscata/umeda:265/175^C,interval schimbare 2 ani,pentru generatie mai noua de masini dotate cu diferite sisteme electronice ABS,ESP,ASR.etc)
La cutia automatica parerile sunt impartite:Bmw recomanda schimbarea uleiului doar daca au fost facute lucrari de intretinere /reparatie la cutie,dar multi recomanda schimbarea uleiului in jurul a 150.000-200.000km (adica odata in viata masinii).
*No oil change necessary.
In case of repair only fill with lifetime oil.
-GM transmission
GA6L45R = Dexron VI, BMW part No. 83 220 397 114
Green plate = Dexron VI, BMW part No. 83 220 397 114
-ZF transmission
GA6HP19Z/TU = Shell M-1375,4, BMW part No. 83 220 142 516
GA6HP26Z/TU = Shell M-1375,4, BMW part No. 83 220 142 516
GA6HP32Z/TU = Shell M-1375,4, BMW part No. 83 220 142 516
Carry out fluid level check using diagnostic equipment.
La cutia manuala,poti face schimbarea uleiului dar dupa 150.000km pentru ca uleiurile de transmisie au durata de viata mare si nu necesita schimbarea periodica.
Oricum daca ai de gand sa schimbi uleiul la cutie sau grup,foloseste numai ulei original pentru ca sunt foarte multi care au apelat la marci de ulei bune (Castrol,Motul,Mobil...etc)si randamentul nu a fost cel asteptat.
Daca desfaci si busonul de pe blocul motorul nu intra doar 6 litri.
6 litri intra daca dai jos doar antigelul din radiator si vasul de expansiune.
Hm, nu stiam ca exista un astfel de buson pe bloc, unde e localizat? Mie mi-au golit doar radiatorul si vasul, intr-adevar.
