Problema ulei turbo
Featured Replies
Buna. Am si eu o problema cu jucaria mea. Curge ulei si curge si nu se mai opreste. Am duso la un mecanic si mi-a zis ca ar curge pe la turbo si ca se cam duce turbo. Mi-a zis ca e posibil sa curga si din cauza de la filtru epurator (filtru carter) , dar nu e sigur. Masina scoate si fum negru cand calc pedala tare. Cand ajunge pe la 3000 de turati incepe sa scoata fum negru...si scoate destul de mult dar dupa ce ajunge la o turatie mai mare nu mai scoate. Cam ce e de facut ? Sa aiba omu dreptate si turbo sa fie pe moarte sau filtru epurator sa fie problema ? Va multumesc
Cand ai schimbat filtrul ultima oara? Desfa-l si uita-te in ce stare e. Daca e imbacsit cu ulei atunci el e de vina
Edited by jorjcristian
:alien: Vrei sa apelam la Baba Vanga sa ne spuna ce masina ai?
Edited by LEOZRX
  • Author
am un 320D 2001 . Da imi picura ulei destul de mult. Dimineata gasesc pata de ulei sub motor. Masina i luata de o luna de zile. Deci nush cand a fost schimbat ultima oara acel filtru. Luni merg cu ea la servis sa schimb acel filtru. Si inca ceva...fum negru a inceput sa scoata doar dupa ce am facut schimbul de ulei. Si cel mi-a facut schimbul mi-a pus prea mult ulei in motor. Pe joja aia de ulei mi trecut de maxim...
Foarte rau ca ti-a pus mai mult ulei. La acest model intra 5L fix. Verifica totusi si piesa 7 de AICI.
Vezi ca fumul negru inseamna amestec de aer/motorina necorespunzator. Verifica: senzorul de pe admisie sa nu fie murdar, debitmetru` daca citeste valori corecte, injectoarele(nu prea cad) si sa nu-ti traga aer fals pe undeva(furtun spart...). Bafta!
Edited by LEOZRX
  • Author
mersi mult de ajutor. Luni merg si i schimb toate firtele si i spun sa verifice ce mi-ai spus tu. Mersi mult
Recently Browsing 0
