Probleme clima/compresor bmw 318i E46
Va salut, am cautat pe aici dar nu am gasit nimic concludent asa ca am deschis un topik nou, este vorba de un E46 318i din 98'
Anul trecut venind de la mare, clima baga rece..toate cele buna pana la un momant dat cand a inceput sa bage doar aerul de afara.
Recent am schimbat freonul crezand ca de acolo vine problema dar nicio schimbare iar simptomele sunt urmatoarele: - Setez pe cea mai scazuta temperatura, apas Butonul de A/C (clima automata), creste turatia dar baga doar aerul de afara
si compresorul nu pleaca.Daca dau un pumn in roata de la compresor cupleaza si ambreiajul, pleca compresorul dar degeaba..tot nu baga rece si nici electroventilatorul nu pleaca.
Aveti idee de la ce ar fi sau ce as putea sa verific inainte sa ma duc la service?
Multumesc!
Va salut,
Inca nu am rezolvat nimic, daca nu are nimeni nicio idee cred ca o sa ajung la service.
Am pus-o pe tester dar la A/C nu mi-a dat nicio eroare, am asa o banuiala ca ar fi compresorul dus.
Inca mai am sperante..acum na...vedem.
Salut am si eu o problema ciudata la 320d e46.
Nu mai merge clima corect , am incarcat cu freon , porneste compresoru , totul pare normal dar baga doar aer de afara, baiatu de acolo a zis ca apare presiune prea mare pe instalatie si sa pun masina pe tester.
Am pus masina pe tester , se conecteaza, imi arata parametri masini si erorile, dar nimic legat de clima. in momentul in care cuplez clima se pierde conexiunea cu testerul, daca opresc clima poate reface legatura, pornesc si se pierde din nou. A mai patit cineva asa ceva? Va rog o idee sau un service bun in timisoara pentru a face o verificare.
Va multumesc, orice ajutor este bine venit.
Edited by daniovan
Este o supapa mecanica pe conductele de aluminiu de la clima care intra in aeroterma,este o piesa mecanica si de asta nu da nimic pe tester, da voie freonului sa intre in aeroterma,daca mergi la cineva specializat in clima auto ar trebui sa stie.
Edited by roscatu m3
Multumesc de raspuns roscatu m3. Mai am o intrebare la tine. Pentru a inlocui aceasta supapa trebuie golita instalatia de freon banuiesc. Poate sa verifice asta un service care se ocupa de clima, oare din cauza supapei infundate sa am presiune mai mare decat e normala pe instalatie?
Da,trebui golita instalatia de freon un service specializat in clima auto trebui sa stie imediat despre ce este vorba.
Va salut!
Daca ma puteti ajuta cu un raspuns, senzorul de temperatura al antigelului (piesa 11) are vreo legatura cu functionarea A/C-ului?
Multumesc!
Senzorul 11 are legatura cu pornirea ventilatorului nu cu clima
Multumesc pentru raspuns!
Am inteles ca un electroventilator defect impiedica instalatia de climatizare sa isi faca treaba?!
Electroventilatorul pleaca atunci cand motorul se incalzeste, e posibil sa nu functioneze doar la clima?
Am mai citit ca pe instalatia de climatizare mai exista un senzor de presiune al instalatiei, si acesta poate fi o cauza?!
Edited by Andrei_e36
o sa merg azi la un alt service specializat pe clima sa imi verifice, va tin la curent.
Bafta, poate o rezolvi usor!
Verifica piesa cu tepi. La e46 meu la fel când pornea aerul când nu si dupã ce am schimbat piesa aia merge perfect. E destul de scumpã oricum, pe mine m-a ajuns 500 lei cu tot cu manopera.
Piesa cu tepi stiu ca influenteaza doar aeroterma, mie imi baga constant si la viteza care trebuie in functie de temperatura dar imi baga aerul de afara si nu A/C.
M-am confruntat si eu cu o astfel de problema, la un e46 320d din 2000. Solutia a fost inlocuirea filtrului uscator, piesa cu codul 64538377330. Acest filtru fiind infundat, ducea la cresterea presiunii in instalatie avand consecinta decuplarea automata a compresorului de clima. Sper sa va ajute. Numai bine!
Am si eu o problema cu clima. Ieri i-am dat drumul in timp ce mergeam cu masina, a pornit a bagat rece dar se aude un zgomot ciudat care ii influentat de turatia motorului, am sesizat cand am oprit la semafor, cand sa pornesc acelasi zgomot. Daca stau pe loc cu motorul pornit si apas butonul de clima, nu porneste se aude cum ar incerca sa porneasca si dupa 1 sec dispare zgomotul, trec vreo 3 sec iar incearca sa porneasca si tot asa si baga cald. In timp ce ma duc cu masina porneste si baga rece dar se aude zgomotul acela. Zgomotul vine din partea stanga a motorului, undeva sub filtrul de aer(320d). Ce ar putea fi? A mai patic careva? Mersi!
salut am si eu o problema la e46 nu imi merge clima:o pornesc se aprinde ecranu da nu baga aer de loc si nici cu A/C nu merge compresoru de A/C porneste ma puteti ajuta si pe mine am inteles ca ar fi piesa cu tepi,am apasat la maxim butonu si sa oprit Edited by ionut888
