N42 - Da in nas, porneste aiurea, nu trage, consuma 14l/100km
Recent a schimbat uleiul un prieten, a pus Castrol 0w30. Incredibil ce silentios e motorul, tot N42B20.
  • Replies 97
  • Views 13.8k
  • Cand scriam mai sus sa nu mai umbli cu gunoaie de astea de uleiuri si luam minusuri aiurea de la cei care nici macar nu au N42 te durea la basca , bine ca ai rezolvat.
  • da filtru de benzina????
  • circiusorin
    circiusorin
    Mi se pare cam mult... tinand cont ca viteza de cruise de la ora 12 este de 130 kmh. Sau este un mit chestia asta ? Eua asteptam ca la 130 sa am undeva la 3k ture...
Da. Sau poate chiar sa ii schimbi, pentru ca este o versiune noua care are o sita pe gura de admisie ulei.
Solenoizii au 3 seturi de gauri. Setul de gauri din mijloc e pt admisie ulei, celelalte sunt pt evacuarea uleiului in vanos, in fata si in spatele lui. In interior sunt niste valve care sunt controlate electronic de catre ECU. El dicteaza care din ele se deschid si cat timp raman deschise, astfel ca presiunea sa intre in vanos si sa avanseze sau devanseze axul cu came. Ele trebuie sa ramana deschise atata timp cat dicteaza ECU.
Acum, depunerile de ulei fac aceste valve sa aiba o miscare incetinita sau blocata, ceea ce duce la functionarea proasta a vanos-ului. Performante mai slabe, consum mai mare.
Daca solenoidul pe admisie nu functioneaza bine, poate sa puna valvetronic-ul in limp-home mode.
Edited by Beriba
Cum se poate verifica daca sunt defecti sau nu sunt in parametrii solenoizii ?
Raul bog... eu zic sa termini cu rautatile...intamplator am fost la mare o saptamana... si de acolo am tot postat si filmat.. daca toata lumea ar fi asa bogata ca tine ar schimba masina in loc sa schimbe ce e nevoie. Dar totusi iti multumesc pentru reply. Eu tot am intrebat ca sa stiu sa fac tot o data nu sa le fac treptat. Nu cred ca uleiul mi-a stricat din nou distributia sau uleiul mi-a dat peste cap consumul exagerat de benzina sau uleiul mi-a stricat articulatia. Dar ca sa nu ma mai certi le voi schimba pe toate. Va multumesc.
Apare eroare pe tester.
In principiu, fara eroare inseamna fara probleme :)
Nu inteleg de ce unii schimba piese doar ca sa se afle in treaba.
Din intamplare chiar m-am interesat mult despre solenoizi si stiu ce vorbesc. Solenoizii pot sa nu lucreze cum trebuie si totusi sa nu apara nicio eroare. Daca e defect solenoidul sau daca e blocat, apare eroare pe tester. Dar daca functioneaza incet, nu apare.
Dar am invatat o chestie: nu prea avem oameni priceputi pe forum, oricat s-ar tine ei de cocosi. Degeaba incerci sa explici, intotdeauna va fi unul ca Mihai Andrei pt care totul e roz daca nu ai beculete aprinse.
Tu intelegi ca ULEIUL este problema masinii tale numarul 1 in momentul de fata? Realizezi? Noi toti astia care iti spunem de ulei, noi am avut problema ta, realizezi si chestia asta? Ma rog...nu iti zice nimeni cu rautate.
Dar faci cum crezi tu ca e bine...
Edited by raul_bog
Din contra, eu chiar nu sunt priceput, de cate ori am o problema ma duc la service.
Spre deosebire de tine, sunt unii carora le place sa inteleaga ce se intampla cu masina lor si nu accepta unele raspunsuri ale mecanicilor.
Stai linistit ca si tu ai schimbat piese doar ca sa te afli in treaba, insa nu ai stiut chestia asta.
Salutare, am o problema cu injectorul cu fir pe un bmw e46 320D de 136 cp din `99 .Am facut 2 diagnoze si imi aparea eroarea , needle motion sensor.eroarea nu apare imediat dupa ce a fost stearsa ci in mers . masina nu face probleme la pornire , precizez totusi ca mi s-a oprit si motorul la semafor in timp ce statea in relanti, nu mai trage cum o facea odata si urca destul de greu in turatii.nu scoate fum iar EGR-ul este anulat.
da... am "reglat distributia" de 2 ori pana acum la 2 mecanici diferiti... prima oara nu s-a intamplat nimic diferit...desi am schimbat din nou intinzatorul din motivul ca de la intinzator face asa, al doilea m-am ales cu un mers neregulat al motorului plus ca se tureaza singura de la relanti pana la 1500 de ture... plus cand plec de pe loc se aprinde uleiul pe fond rosu in bord... nu mai am ce zice... nu mai am unde cauta... 300 de ron aruncati in vant si eroare acum pe camshaft sensor inlet din ce in ce mai deasa. 285a variable valve gear -monitoring servomotor ; 2865 variable valve gear - power limitation in limp mode operating mode ; 2731 function camshaft control inlet . cam astea sunt in dis acum dupa ultima reglare a distributiei .
Ai schimbat uleiul cu 0w40/0w30? Ai facut un test de
Presiune ulei? Mecanicii au avut trusa cu cale cand ti-au reglat distributia?
Camshaft sensor inlet este senzorul axei cu came de pe admisie,ai incercat sa il schimbi cu altu'? Vanosul de pe admisie,ai verificat valorile pe tester?
ulei schimbat cu 0w40 bmw. presiune ulei nu am facut, au avut trusa mica de cale...cea de pe ebay la 40 de lire, care este admisia din stanga sau din dreapta ? si senzorul care este mai exact. din ce stiu eu senzorul de peadmisie este cum te uiti in fata la motor in dreapta solenoizilor ? am dreptate ? apropo al doilea mecanic a fost florin din chitila....care dupa ce mi-a reglat distributia(nu a umblat pe sub masina absolut deloc) a zis ca este motorasul valvetronic sau "calaretii" cred ca se referea la axa cu came sau in cele din urma pompa de ulei...ca cica se stinge becul de ulei dupa becul de baterie... Chiar m-am saturat de dat bani pe este sigur de acolo...si dupa ce face si vede ca nu e asa... invoca alt motiv.
De unde ai luat uleiul? Presiunea merita sa o faci sa stii o treaba ca nu e din vina pompei,senzorului ax cu came este cel din dreapta,cum te uiti la motor.
Inca ceva,daca faza cu martorul de presiune a inceput de cand ai schimbat uleiul,e posibil sa fie de vina uleiul.
Problem solved! Schimbat gunoiul de ulei bmw 0w40 cu castrol 0w40. De cand am schimbat din nou uleiul a mai facut sunetul urat la pornire o singura data. Merge ceas deocamdata motorul. Rezulta..300 ron aruncati pe geam aiurea...cand de fapt era uleiul
Ti-am zis ca uleiul poate sa fie una dintre cauze.
Cand scriam mai sus sa nu mai umbli cu gunoaie de astea de uleiuri si luam minusuri aiurea de la cei care nici macar nu au N42 te durea la basca :D, bine ca ai rezolvat.
Edited by raul_bog
chiar ca !! ar trebui sa facem un topic nu mai puneti ulei bmw...gunoi de ulei. acum raman amortizoarele si e gata pentru cel putin un an. sper :D
