problema senzor de ploaie
Floryan2006
Salutare, am si eu o problema cu senzorul de ploaie la e46 le meu. Acesta nu functioneaza cand comut maneta pe senzor...stergatoarele functioneaza intermitent ca si cand nu ar exista senzorul de ploaie, l-am scos de tot si la fel face. Am luat alt senzor de ploaie de la un prieten si tot nu merge, am pus senzorul de pe masina mea pe alta masina si functioneaza. Care sa fie problema? Am masurat si cablurile si ii vine curent...are vreun releu separat pt senzor? Ceva idei?
De cat timp ai masina? Poate nu e codat senzorul pe masina.
masina o am de 3 ani si niciodata nu a functionat de cand am luat-o. A venit din fabrica cu senzor de ploaie, teoretic nu ar trebui codat inca odata senzorul
Ai pus testeru sa vezi daca comunica modulul?
Nu am pus inca testerul Edited by Floryan2006
Din ce stiu eu, senzorul de ploaie tb. sa fie lipit perfect pe parbriz in locul destinat ca sa functioneze. Zici ca l-ai schimbat. Cu ce sau cum l-ai lipit?
Senzorul de ploaie e format din 2 elemente, lupele care sunt lipite de parbriz si senzorul electronic care se poate da jos. Eu am luat alt senzor electronic de la alt bmw e46 si l am pus la mine dar tor nu functioneaza, in schimb senzorul meu pus pe alt e46 functioneaza, dar am observat un lucru pe celalalt e 46( pe care functioneaza) ambii senzori daca nu sunt conectati la lupele lipite de parbriz, stergatoarele functioneaza in continuu, dar la mine nu face acest lucru...ca si cand nu ar vedea ca are senzor conectat.
Eu inteleg ca nu-l detecteaza pe masina, deci ar trebui din NCS sa incerci sa-l setezi pe aktiv.
Am sa incerc. Ma enerveaza pt ca nu inteleg unde poate fi problema, cand comut maneta in pozitia 1 si dau pe ---- functioneaza intermitent indiferent daca are sau nu apa pe senzor
