distantiere e46 coupe fl
ice_m
Am style 68 pe un e46 coupe facelift si mi se pare ca rotile spate sunt un pic intrate...ce distantiere imi recomandati? (in mm). Nu vreau nici sa iasa prea in afara, si am de gand sa o si cobor un pic(cu un set de arcuri 30/30 momentan)
Eu tot pe coupe fl am distantiere de 15mm spate si 12 fata. Am 8j et35 fata si 8.5j et35 spate cu ele puse si stau ok. Pe spate e la limita, defapt am atins o singura data de cand le am puse.
Sa-ti faci o idee :) Daca n-ai de gand sa umbli la aripi astea mi se par dimensiunile perfecte
http://i1268.photobucket.com/albums/jj578/EdyCT/IMG_2347.jpg
Edited by Edi91
Par ok asa..la mine is mai intrate in spate, tot 8,5j dar nu stiu ce et are..la aripi nu vreau sa umblu..
Daca sunt originale jantele ai 8.5j et50, deci cu 15mm ar sta la fel. Cele de pe fata 7.5j et41 sunt echivalentul a 8j et47 cum sunt ale mele fara distantiere. Cu 15 spate si 12 fata o sa stea exact ca ale mele. Pe spate daca pui mai mult de 15 va trebui sa rolluiesti probabil.
Vezi aici specificatiile jantelor tale:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/68
http://i1268.photobucket.com/albums/jj578/EdyCT/IMG_0028-1.jpg
Edited by Edi91
Da sunt originale..m-am uitat la et si asa este. Mersi pentru raspunsuri. O sa optez pentru 15mm pe spate, pe fata nu stiu, poate le las asa.
