Faruri xenon E92
ex0rcistu
Salutare,
Va cer o opinie in legatura cu problema mea . De cateva zile am lovit niste despartitoare de benzi in forma de bile (prin ungaria) care mi-au dereglat ambele farurile. Ambele lupe de la faruri bat maxim in sus . Adica la 15 metri farurile bat pe la etajul 3 de la bloc. Cand pornesc masina autoreglarea xenonului nu functioneaza . Am fost la un service care mi-a verificat senzorii de pe reglaj si au spus ca sunt ok . Citisem pe un forum strain ca poate sa fi sarit ceva "servo" dar de obicei asta se intampla doar pe un singur far . Am incercat sa reglez manual un far dar fara efect.
S-a rezolvat problema .
Nu a fost de la senzori. Motorasul care ridica farul automat are o tija in varful careia este o bila care se prinde de lupa . Ambele lupe au sarit de pe tija .
Mecanicul a dat jos farul (trebuie demontata bara ) a demontat motorasul si a repus lupa pe tija motorasului . Totul functioneaza OK .
Timp pentru operatiuni : aproximativ 2H (cu demontat bara si alte cele).
Acum am alta problema . Dupa toata operatiunea s-au reglat farurile insa unul dintre ele bate putin spre dreapta . Nu gasesc nicicum care este "bumbul" pentru reglaj stanga-dreapta . Farul de E92 difera de cel de E90 .
Poate te ajută informațiile de AICI
http://workshop-manuals.com/bmw/3_Series_E92/320d_N47_COUPE/page-1219001.png
Edited by X X L
foto
Tot legat de faruri la E92, am si eu o nelamurire. La masina mea (bmw e92 320i) nu mai merge faza lunga la unul din faruri adica atunci cand dau flash bixenonul pe dreapta nu face nimic. Are cineva vreo idee?
Sa nu fie cumva blocat shutter-ul din modulul cu lupa! Este o usita din tabla actionata mecanic, ce se ridica si coboara a.i. sa obtureze o parte din lumina data de xenon! Cel putin asa stiu ca-s construite aceste module OEM cu xenon!
La acel shutter ai acces daca dai jos capacul din spatele farului sau cel deasupra farului . Cel deasupra trebuie doar sa apesi cu surubelnita cele 2 cleme . In spate e pe suruburi . Stiu ca acum cand am dat jos farul aveam acces la acea clapeta . Verifica poate e blocata . Nu stiu care ar putea fi cauza.
tur - merci , m-am lamurit.
Edited by ex0rcistu
Din pacate nu te pot ajuta , nu stiu.
In principiu ca sa umbli in far trebuie sa dai jos bara . Cu putina indemnare o dai jos in 20-30 min .
m-am uitat azi la far ,are un capac in partea superioara ,l-am scos si am vazut in far becul care conduce lumina in angeleyes ! Cred ca pe acolo pe sus se poate monta led-marker-ul ! Fara a mai da jos bara sau farul.
