reinitializare cheie
billy1
Colegii au perfectĂŁ dreptate, bateria care este de fapt un acumuator este dus.
Fac doar o singurã precizare: cip-ul trebuie pus cât mai aproape pe partea unde se aflã "balamaua" cheii brigeag, altfel nu cip-ul nu va comunica cu EWS-ul.
am incercat dar nu a mers
am uitat sa va spun ca butonul de inchider din masina nu functioneaza, oare sa aibe legatura?
m-am uitat si la firele de la inchidere au fost taiate si legate la inchidera noua.oare sa aiba si asta vro treaba?
telecomanda de la inchderea pusa functioneaza fara probleme.
am schimbat modulul confort,functioneaza deschiderea din butucul usii si din butinul de langa schimbator , dar nu imi merge din telecomanda. am schimbat bateria la telecomanda, am facut reinitializarea cum trebuie,de inchid si deschid usila dar telecomanda tot nu merge.
ma poate ajuta cineva cu o alta telecomanda sa vad dac merge reinitializata??
sa stiu daca e de la modul sau telecomanda
sunt in bucurest!
nu are nicio treaba... sunt aproape sigur ca "meseriasii" care ti-au montat inchiderea centralizata au intrerupt conexiunile intre GM si EWS , trecandu-le prin modulul inchiderii centralizate aftermarket
verifica daca iti functioneaza inchiderea cand ai alarma aftermarket ON/armata
am schimbat modulul confort, dar alta problema, nu mi se reinitializeaza cheia, din butucul de la sofer se inchid si se deschid toate usile, dar daca apas pe butonul de inchidere-deschidere din masina, de deschis se deschid toate dar de inchis imi ramane usa dreapta spate deschisa,ce sa fie oare??
am mai probat 2 module si tot asa face
