Martor: Check Engine
Luc89
Buna Dimineata ! Cu o problema daca ma poate ajuta careva ! Am un Seria 3 E90 din 2005, de 2 doua saptamani din senin dupa ce o pornesc si trece de 2000 ture se aprinde ``Check Engine`` si automat imi taie din putere, nu mai trage la fel ba uneori se intampla sa mi se opreasca si motorul ! Daca o repornesc se stinge martorul din bord si cum o calc si trece in turatie iarasi se aprinde..si tot asa ! Multumesc anticipat !
Ceea ce am facut eu pana in momentul de fata am schimbat combustibilul, filtru de motorina si am probat o saptamana o alta rampa completa cu valva si senzor dar aceeasi problema ! un mecanic mi a spus ca daca n a fost de la senzoru de presiune sa fie de la pompa de inalta !? Edited by Luc89
Cu siguranta asta urmeaza, sa fac o programare la reprezentanta ! Dar nah am zis ca poate a mai intampinat careva situatia asta sa stiu la ce sa ma astept ! Deoarece..am inteles ca pompa de inalta pe langa fatpul ca e foarte scumpa, pica foarte greu..! Edited by Luc89
  • 10 years later...
1 hour ago, Ionut brinzei said:
Bună ziua am și eu o problemă la un BMW e90 318i mi s-a aprins Check Engine și nu mai trage câte odată se stinge și se comportă normal iar altă dată îmi taie pedala la 3000 de tură
Diagnoza cu ISTA intai si vezi ce zice 😉 Cauze pot fi multe dar nu e bine sa schimbi piese prin eliminare.
