Probleme ambreaj
Featured Replies
Buna seara am si eu o intrebare pentru cei ce detin sau au detinut un bmw e36 318i,am probleme cu masina un bmw e36 318i din 93,am fortato si a mirosit a disc de ambreiaj nu mai trage de loc dar culmea e ca nici nu mai porneste cand dau sa pornesc se aude doar electromotorul poate fi din cauza ambreiajului sau sa dus si coroana nu stiu ca eu nu am mai avut bmw de aia intreb?Va multumesc!!
daca nu mai porneste probabil ai paradit si motorul
daca era doar din ambreiaj pornea dar nu mai plecai de pe loc cu ea
Masina e asa de prapadita de a cazut cu totul si motoru? Ce ai tras dupa tine?
  • Author
Pai nu porneste dupa cum am spus in post nu invarte motorul deloc se aude doar vajaitul ala de la electromotor dar nu invarte motor .
Edited by romel
oi fii rupt vibrochenul de la atata forja, mai ales daca s-a dus ambreiajul, urmatorul pas fiind acesta sa pice!
  • Author
Nu am tras nimic cu ea doar am ramas impotmolit si am fortato si a mirosit urat de tot a disc de ambreiaj,abia am ajuns cu ea pana acasa abia tragea si in a 1 a motorul nu cred ca are ceva ,cand invart cheia in contact sa porneasca se aude doar un vajait atat al electromotorului,acum nu stiu sa fie dusa si coroana sau bendixul la electromotor de un invarte motor normal daca ar fi numai ambreiajul ar trebui sa porneasca motorul nu?
E posibil sa se fi rupt viblochenul stiu ca ala e gros si nu e din orce fel de material,eu ma gandeam sa nu fie coroana sau bendixul.
Electromotorul mai mult ca sigur
Problema cred ca este de la Bendix,nu cupleaza PE COROANA de acea se aude cum invarte in gol.Nu are treaba cu vibrochen rupt,ce,vibrochenul este din plastilina?
Ti-a intrat plaf de la ambreaj (de la ferodoul discului)in electromotor si probabil nu iti mai lasa bendixul sa culiseze.
Dai cu ciocanul (dar usor sa-l ciocanesti de 3-4 ori,nu sa dai cum ai bate cuie)in electromotor si apoi incearca sa-l pornesti.
Oricum trebuie desfacut si electromotorul cand faci ambreajul.
Trebuie sa dai electromotorul jos ca sa vezi ce s-a intamplat,il poti da jos chiar tu,daca
vrei iti spun cum sa faci, iar de reparat e simplu,poti lua unul second la care sa iti faca
proba si asa poti.inlocui piesele defecte la el
  • Author
Da cu siguranta e de la electromotor nu cupleaza o treapta si astazi am incercat si doar el se aude cum cupleaza o singura treapta,am batut putin in el dar nu si a dat drumul.
Chiar te rog sa mi zici cum se desface la dacii am desfacut dar la bmw niciodata de aceea nu vreau sa stric ceva?Si ca sa schimb disc ambreiaj ce mi ar trebui sa i cumpar te rog sa mi spui daca esti amabil.Multumesc
Cum ajung acasa iti detaliez cu sa ajungi la electromotor.
I n mare trebuie sa desfaci filtrul de aer,debitmetrul,colierele care tin debitmetrul,
furtunasele care leaga galeria de admisie,desfaci galeria de admisie superioara
ai grija sa pui suruburile intr-o punga fiecare separat,adica desfaci galeria de admisie
pui suruburile de la el alaturi,si tot asa cu fiecare fieratanie in parte
  • Author
Te rog zi mi si mie cum incerc electromotorul fara sa l montez sa vad daca merge ?
Recently Browsing 0
