probleme airbag pasager e90
la e 46 aveam tapiteire din piele si mi-am montat incalzire in scaune,e aproape aceeasi operatiune si nu nu se cunostea ca e umblat,daca as fi in locul tau as cumpara plasa si as montao la un tapiter auto daca tu nu te pricepi. Edited by ovy318i
Pai asteapta si tu pana cand se incalzeste afara si schimb-o, nu e ca si cum daca-i pui siguranta schimbi cu ceva situatia tehnica a masinii, se stinge doar becul, airbagul oricum va sari in caz de accident chiar daca ai pasager pe dreapta, chiar daca nu ai. Ideea e ca pentru 600 lei, in caz de un banal accident iti poate sari si airbagul din bord, ceea ce-ti va dubla pretul reparatiei. Pe mine m-a dus undeva la 600 de lei schimbul ei, am cumparat-o din magazin si m-am dus la tapiter, a dat scaunul jos si a facut-o ca noua.
Poti sa-ti incerci norocul si cu un reset, la mine la jumate de an dupa ce am schimbat-o s-a aprins din nou, am fost la bavaria, am dat reset si de un an nu s-a mai aprins.
la reset te referi la sters eroarea sau ceva mai mult?asa de sters am facut o de doua ori si a reaparut dupa o sapt,cei de la bmw au spus ca nu au ce sa I faca,doar sa o inlocuiasca
Da, la sters eroarea ma refer. Daca reapare inseamna ca trebuie sa schimbi plasa, nu am stiu ca ai dat reset. Iti reapare din senin sau cand se aseaza cineva pe scaun?
La mine apare doar cand se asaza cineva in dreapta si nu tot timpul. Cateodata nu apare dar daca se misca pe scaun apare. Cateodata nu apare deloc chiar daca se misca pe scaun.
Daca nu sta nimeni nu apare nici o eroare
Pot scapa doar cu reset ? Si cum se face resetul cu dis ca nu am gasit ?
La mine a aparut si nu s-a mai stins, e cam ciudat ca ti se stinge fara sa-i dai reset. Dar pentru ca aveam doar jumate de an de cand am schimbat plasa m-am dus si am dat un simplu reset si de atunci nu s-a mai aprins. Imi explicau cei de la bavaria ca ar fi de vina capsa pirotehnica de la baterie si sa schimb borna plus.
Cand am intrebat cat e borna, surpiza 500 de lei, asa ca am lasat-o asa si pana acum nu am mai avut probleme.
da,din senin cu scaunul gol,si baietasul cu testerul de la bmw mi a sugerat sa ii fac bypass
din ce stiu eu la E90 nu se poate face bypass ca la e46.
e perfect normal pentru eroare sporadica la senzorul pasager
se poate
Edited by zeronoo
[/i]
La mine nu s-a mai stins pana cand nu am dat reset.
Ai vazut tu pus pe E90? Sau din auzite? Acuma 2 ani m-am interesat destul de mult de subiect si din diverse motive nu se putea pune, o spuneau chiar cei care puneau pe E46.
se poate
Update la problema mea cu eroarea 93 AB passenger airbag stage 1. Azi am dat jos torpedoul in ideea ca pot ajunge la airbag ( am citit pe diferite forumuri ca pt a ajunge la el trebuie demontat tot bordul----- PROSTII). Ai acces total la airbag, il poti schimba fara problele fara sa fie nevoie sa dai tot bordul jos. Este prins in 4 suruburi. Am umblat acolo ca vroiam sa verific si eventual sa curat mufa care intra in el. Am observat ca intra in el 2 mufe, cate una in fiecare parte. Inainte de toate am scos minusul de la baterie--- foarte important pt ca se pot declansa airbagurile.Am facut urmatorul experiment -am scos ambele mufe , am cuplat iar minusul si am bagat testerul pe masina. Au aparut acum 2 erori 93AB passenger stage 1 si 93B4 passenger airbag stage 2. Deci fiecare mufa este pt cate un stagiu. Am bagat mufele inapoi si am ramas iar cu 93AB. Nu vad decat 3 optiuni aici - fir intrerupt, airbag bulit sau modulul bulit. Am gasit 2 cazuri pe net in care modulu a fost schimbat si eroarea a disparut. O sa cumpar un alt modul fiind si mai ieftin decat airbagul in sine si vedem ce zice.
Nou nu s-o gasi de cumparat? Mi-a aparut si mie beleaua asta de cateva saptamani si vreau sa ii schimb plasa, parca nu as face bypass...
Sent from my iPhone 1s using Tapatalk
si eu zic sa nu faci improvizatii ,mai bine te strangi din alta parte si cumperi plasa :unsure:
am inteles ca ar fi undeva in jur de 100 de euro ,trebuie ceruta oferta de la grozadan
si eu am cochetat cu ideea sa o anulez din softul masinii,dar am renuntat ,deoarece la accident airbagul pasager din bord sare si sparge bordul chiar daca nu este nimeni in scaunul pasagerului.Si asta e deja paguba serioasa
edit:
am un scaun pasager ramas de la un e60 din 2006 ,oare nu o fi aceeasi plasa in el ca si la e90 ?? i-as scoate plasa sa am una de rezerva :sorcerer:
Edited by cristie35
