e46 320cd sunet metalic sub masina
nistorm06
Am un e46 320cd 2005 FL 150cp achizitionat acum 5 luni si am schimbat toate filtrele ulei,discuri si placute, role,intinzatoare,curele, fulie vibrochen si conducte frane spate,termostat egr + curatat galeria de admisie si verificat swirl flaps,schimbat bujii,releu bujii,tampoane motor
Masina are urmatoarele probleme:
1. pornire la rece sub 0 sau cand e cald afara dupa 2-4 minute de la pornire ,face un tacanit ciudat de sub masina. Acesta vine undeva de langa busonul de scurgere al uleiului. dupa ceva timp acesta dispare. E un sunet metalic ca si cum s-ar lovi 2 conducte/tevi
Am cautat peste tot dar nu am gasit aceasta problema sau rezolvare.
Pe tester nu imi apare nimic.
Bmw 320cd e46 metalic sound: http://youtu.be/-T_pFFAjSzk
Daca a mai avut cineva problema aceasta?
2. La pornirea la rece (perioada de iarna) daca dau drumu la ventilatie sau aer conditionat ,fluctueaza relantiul. Nu face asa cand ajunge la temperatura de 90 chiar 93 in acelasi timp se aude motorul mai greu in sarcina.
Daca aprind proiectoarele fata se aude la fel motorul mai greu in sarcina dar relantiul nu fluctueaza. Face doar pentru proiectoare ceata fata.
Partea cu proiectoarele se intampla si cand motorul este cald.
Orice ajutor este bine venit.
Multumesc.
Este manuala. Pai apare la pornire si dispare. Ca si cum as avea o bila metalica intro cutie de fier. Nu cred ca e normal.
Eu la 323ci automat tot auzeam ca un tacanit(tac tac tac) care venea de sub masina,credeam ca e ceva normal de la cutie!
In 4 ani cat am tinut masina,mereu la rece auzeam acel zgomot sub masina...
Edited by bmi_blue90
La pornirea la rece e posibil sa fie zgomotul descris de tine atunci cand deschide supapa EGR si apar unele fluctuatii in mersul motorului.
Cred ca e din capitolul asa fac toate si e normal. Asta daca zgomotul pe care il descrii tu nu e altceva mai puternic sau de alta natura ce zic e eu e o schimbare de mers a motorului ceva mai sacadat si mai puernic ca zgomot pentru cateva secunde.
