BMW E46 Touring nu se mai deschide
Salutare,
Am nevoie de ajutor, va rog.
Am un E46 touring din 2000 care a stat pe dreapta din lipsa de anvelope de iarna.
Ultima data l-am deschis pe 31 decembrie cand l-am tinut pornit 1 ora pentru a-l deszapezi apoi l-am inchis din cheie.
Cand am incercat sa-l deschid dupa o saptamana nu am mai reusit nici din telecomanda nici cu cele 2 chei.
Telecomanda nu functioneaza pentru ca bateria masinii a decedat iar cheia se invarte in broasca 90 grade la stanga si la dreapta dar nu se intampla nimic.
Are cineva vre-o idee ?
Touring nu are butuc si in portbagaj ?
Deschide din cheie la portbagaj, da bateria jos, incarca bateria la redresor, pui bateria inapoi si deschizi din telecomanda :sorcerer: !
Edited by Joker93
Sau daca nu reusesti cum a zis colegul mai sus, da jos un lucas de pe aripa fata, scoate becul si pune 2 fire de la o baterie 12v buna in locul becului, asa sistemul masini se va alimenta cu curent si vei putea sa deschizi masina din telecomanda.
O sa incerc asta maine. E o metoda incercata pana acum ?
personal nu am incercat, dar am citit pe alte topicuri aceasta solutie, si functioneaza
Si eu am auzit de metoda cu alimentare de la lucas, vezi sa respecti polaritatea.
Multumesc.
Stie cineva daca este normal sa nu se deschida cu cheia (mecanic) in momentul in care ramai fara baterie la masina ? Cineva spunea ca daca ai inchis masina din telecomanda nu o poti deschide decat cu telecomanda.
Multumesc.
am avut de vanzare 2 bmw-uri e46 tot asa doar din telecomanda mergeau iar cheia se invartea in gol in butuc, probabil e o problema mai generala sa se rupa la butuc si sa se invarta in gol ! Normal daca inchizi din telecomanda trebuie sa se deschida si din cheie !
Edited by Joker93
Cred ca ai o problema la butuc
Eu am incuiat masina fara baterie si a mers. La descuiat la fel.
daca nu ai curent si vrei sa descui masina mecanic trebuie sa bagi cheia in butuc tragi de maner si cu manerul tras rotesti cheia,asa se descuie e46 mecanic :thumbsup:
Salut.
Cel mai probabil s-a rupt piesa de antimoniu care se afla in butuc si astfel nu se mai antreneaza si broasca pentru a se descuia. Este o problema mai generala, insa exista kit-uri de reparatie pentru butuc. Am patit deja acest lucru si am zis ca fac si un DIY, insa nu am mai apucat... inca. Cu toate acestea, se gasesc numeroase tutoriale pentru realizarea acestei reparatii si pe youtube. Singurul impediment este faptul ca trebuie, mai intai, sa reusesti sa o descui.
Buna seara,
Am reusit sa deschid masina !
Faza cu lucasul nu a mers, s-au aprins doar semnalele de pe stanga.
Am ridicat impreuna cu un coleg masina pe cric si am legat electromotorul la 12v. Electromotorul la E46-2000 318i 87kw este in spatele motorului undeva cam in dreptul volanului si se poate ajunge la el (nu foarte usor) fara sa dai scutul jos.
Inca nu am reusit sa o pornesc, am avut la indemana doar un robot de pornire obosit, si un Matiz cu baterie de 45ah cu cabluri de pornire de 2 lei.
Electromotorul tacane si se aprind farurile intermitent. O sa incer maine cu o baterie noua, acum am tras afara 2 fire de la baterie pentru a o putea deschide maine.
UN LUCRU CIUDAT: deschiderea si inchiderea din cheie ( mecanica ) functiona atunci cand masina avea curent !!!
poate a cedat chiar acum , se mai intampla sf uri de astea . Pica una dupa alta.
Am invatat ca nu trebuie sa te surprinda nimic. SE POATE INTAMPLA ORICE, ORICAND.
Dar altceva vroiam sa zic:
Masina nu se deschidea mecanic atunci cand avea bateria moarta si in momentul in care am legat robotul la baterie a mers si inchidere-deschiderea mecanic.
ai incercat cum ti-am zis eu?
acela este procedeul cand nu ai curent in baterie
la mine functioneaza
  • 5 months later...
Salut.
am am un e46 touring diesel din 2000 cu aceiasi problema... a ramasa fara baterie incuiat nu am mers cu el vreo luna.. nu il pot deschide nicicum... am incercat cu ambele telecomenzi si din cheia mecanica.. am incercat mecanic si cu manerul tras si nimic.... butucul se invarte perfect nu pare a fi in gol sau ceva dar nu se deschide...
Tu cum ai deschis pana la urma masina? Pe unde ai dat curent?
