Simbol Service BMW
Salut. Ce semnificatie are acest simbol?? Stiu ca e vorba de filtrul de particule dar nu l-am vazut niciodata pe jumatate. BMW 320d. 11/2006
Mentionez ca apare din cand in cand, nu sta aprins in bord, iar recent am tinut o in 2500-3000 turatii pe autostrada aproximativ 20 minute.
Edited by Alex Dragan
Iti arata ca vrea schimbare filtru particule . Mergi la tester sa-ti vada valorile de incarcare . Pot fi si diverse cauze pt care nu-si face regenerare
Edited by Myx
Trebuie un test special ? Ca am pus o pe un laptop cu program si asta mi a spus, sa fac sa o tin intr o turatie putin marita, nu foarte mult. Dar vad ca tot apare simbolul.
Poti incerca o regenerare fortata , se activeaza din tester , o iesire pe autostrada 30 km .
Poti sa-l resetezi din calculatorul de bord, daca nu e infundat acest simbol apare la fiecare 200.000Km, dupa ce il resetezi dispare.
La km aia, daca suspectezi ca nici nu-s reali 100%, ai sanse mari sa vrea un DPF nou. Ori anulat. :)
Se verifica prima data cauzele care pot genera infundarea DPF si pe urma se trece la regenerare.
Bujii, releu bujii, termostate si alte cele ... apoi dintr-un tester activezi regenerarea daca toate conditiile sunt indeplinite si te duci pe autostrada la o plimbare, apoi verifici valorile de la DPF si le compari cu cele de dinainte de drum.
Sau il anulezi hardware & software si ai terminat . De infundat tot se va infunda, in special daca faci multi km in oras. Cu regenerarea fortat ii mai prelungesti durata de viata.
avertizarea apare de fiecare data cand pornestimasina, daca nr de km este sub 5000, parca.
daca apare si in timpul mersului, clar trebuie sa verifici valorile si abia apoi stii ce ai de facut.eu am 220.000km.la 180-190.000km mi s-a aprins cu galben.am verificat cu DIS si valorile sunt sub 30% sa zicem.asa ca l-am resetat si merge in continuare.
