Schimb motor m52 cu m52tu pe e39
Salut. Am un 528i e39 cu motorul defect, trebuie inlocuit, am gasit un motor la un pret bun si intr-o stare tehnica buna si as vrea sa-l cumpar. Problema e ca motorul meu e m52b28 iar cel pe care urmeaza sa-l pun e m52tub28. Ce trebuie facut pentru a functiona ? Stiu ca s-a pus m52tu pe e39 din fabrica dar nu stiu cat de "plug and play" ar fi schimbul asta de motor. :)
Rog pe cine poate, sa ma lumineze putin...
Ai nevoie de instalatia electrica completa de pe M52tu + ECU.
S-ar putea sa nu se potriveasca nici instalatia de racire pe apa. Din 09/98 are un alt circuit, alt radiator.
Adica trebuie sa schimb toata instalatia electrica a masinii ? :frantics:
Iti trebuie motorul complet cu instalatia lui electrica. Instalatia masinii o lasi cum este. Iti trebuie si conductele de la pompa servo catre caseta si alt radiator, alta evacuare (sau sa modifici prinderile la galerie la a ta).
Deci imi trebuie instalatia electrica a motorului + ECU. Dar e compatibil noul ECU cu restul instalatiei electrice, cu celelalte module ale masinii ? Dar modulul EWS ? Trebuie schimbat ? Masina mea e OBD 1 din cate am inteles iar cea "donatoare" e OBD 2...
Bun, dar ECU de pe m52 si cel de pe m52tu sunt diferite, difera mufele care intra in el. Am inteles ca si alimentarea lor difera, unu se alimenteaza cu 12V iar altul cu 5V. Oricum mufele difera si nu pot sa pun pur si simplu ECU nou in locul celui vechi. A mai facut cineva asa ceva ?...
din moment ce pui astfel de intrebari mai bine nu te apuci, pune mana si documenteaza`te mai bine ! cei care fac treburi din astea nu o sa iti dea mura in gura pentru ca si ei au pierdut timp si implicit bani sa stie ce si cum .
ca idee instalatia masinii nu se schimba cu totul , schimbi doar ecu si instalatia lui si atunci o sa se potrieasca mufele , Obd1 il lasi la locul lui si legi si obd2 pentru diagnostic motor, mai multe E46 la trecerea de la Obd 1 si Obd 2 adica 2000-2001 au si mufa de Obd1 si Obd2
