Modul lumini e90
Colegu... faci mari confuzii.
Nu toate lupele de interior sunt cu cornering.
Din nou iti spun ca NU AI ACELE FARURI! Si nici modulul de lumini aferent.
Ce an e masina ta?
Farurile cu cornering au lupa striata. Tu ai lupa clara. Corecteaza-ma daca gresesc.
Chiar sperai ca ai pe masina vreun echipament care trebuie doar activat?
11.2011 poate nu vad eu bine...dar lupa clara are si ala de pe you tube...le stiu pe cele cu striatii... stii cum e ...speranta moare intotdeauna ultima...oricum nu te contrazic cu nimic...
Edited by VIPER1981
  • Replies 164
  • Views 47.8k
  • cornering pe proiectoare e doar la X5, 6. E90 si E60 au un bec special in far pentru treaba asta     FRM2 sau FRM3 - amandoua merg la fel de bine cu faruri si stopuri LCI. aici vorbim de E90 si E91. D
  • Nu zic ca nu e ok sa fie functionale, daca exista optiunea, dar nici sa spui ca e dezastru fara adaptive.
  • nu e normal, ori becul e ars ori e blocat calculatorul       pe haion ai :   marsarier pozitie ceata   pe caroserie ai : semnalizare pozitie frana + BFD   NU ai bec de frana pe portbagaj
De unde esti?
Salut,cum pot afla ce modul de lumini am pe masina? Multumesc!
E90 2010, doar FRM3 poti sa ai.
E92 din 2010 facelift!vreau sa imi pun faruri cu semnalizarea pe led,imi mai trebuie alt modul de lumini?
Am bixenon,doar ca nu am semnalizarile pe led,in rest farul este identic!
banuiesc ca nu ai xenon acum deci da, trebuie
toate e92 au xenon standard :frantics:
@zyonbv - aici e vorba de e92…….
Edited by SKW
Tocmai de aia. FRM-ul lui ar trebui sa fie ok. E92-le au fost echipate tot timpul cu module si chestii mai noi.
O varianta este sa desfaci plasticul si sa vezi ce scrie pe el, iar a doua este sa te conectezi cu ncsexpert la masina si cand selectezi modulul FRM iti apare ce model e.
Ceva de genul FRM2_E89.C02 sau FRM3_E89.C32...
Edited by zyonbv
Multumesc frumos!
Si ceva mufe adaptoare se gasesc pt conversie la semnalizari cu led? Sau cum se conecteaza?
Ti-ai luat farurile? cel mai probabil trebuie facuta o schimbare intre pini. Sau poate nici atat.
Edited by zyonbv
Nu am luat inca farurile de frica sa nu arunc banii!!! Prima data am cerut lamuriri din partea voastra si tin sa va multumesc tuturor!
post-53599-0-99659200-1423606687_thumb.jpgApropo de auto leveling. De cand am luat masina, din Germania, am eroare la cornering. Lupele nu fac stanga-dreapta la viraj, dar auto level-ul merge cand pornesc masina. Solutii/idei?
Si eu am avut aceeasi eroare. Poblema era la calculatorul de far, cutiuta aia gri de sub far. Acel calculator dicteaza motoraselor sa faca stanga-dreapta cand virezi tu de volan. Nu sunt asa scumpe, gasesti pe ebay sau pe olx.
si sus-jos nu doar stanga-dreapta (face modulul ala)
Edited by zeronoo
Salutare. Trebuie sa schimb si eu modulul frm2 cu altul de pe olx deoarece s-a ars..intrebarea este urmatoarea, la cel de pe olx trebuie sa-l mai codez ceva? Multumesc
trebuie codat, adica schimbat vin-ul de pe el :thumbsup:
Am cumparat un frm2 de pe un e70, baiatul cu tester-ul doar mi-a dezactivat eroarea din bord cu luminile adaptive deoarece eu nu am. In rest e ca al meu..nu mi-a bagat nici un vin...bine...acum nu mai am faza mare pe becurile din mijloc, dar acum functioneaza bixenonul. Pe mijloc am acum corner-ul cand sunt pe auto cu luminile.
Merci Salut!
salut ,sunt nou posesor de E93 am tot cautat pe forum si nu gasesc...
doresc sa stiu cand se aprind xenoanele din interior, la alti am vazut pe timp de zi cred ca lumina drum ?
522 XENON LIGHT
563 LIGHTS PACKAGE
8TL DAYTIME LIGHTS FRONT AND REAR AKTIV
8TN DAYTIME DRIVING LIGHTS SELECTABLE B
