Am mai avut aceasta problema in urma cu un an,dar si-a revenit singura. Acum masina a stat nefolosita cam 2luni si ieri dimineata cand am pornito in Pitesti dupa 150 km mi-a dat din nou eroare pe stanga. Dupa am plecat la Florin si pe drum sa aprins si stins de cateva ori. Pe seara nu a vrut deloc si m-am dus la un tip care comercializeaza aftermarket-uri. Vroia sa taie firele de la mufa becului ca sa se lege cu rahatul lui de drosser care arata ca o telecomanda pt copii. Nu am fost de acord si culmea cand am plecat sa aprins toata autostrada pana la pitesti nu am mai avut probleme. Sa fie un contact imperfect sau balastul? Mentionez ca la proba acel drossee aftermarket a aprins becul alimentat la mufa scoasa din balastul meu. De la aceasta patanie a trecut o saptamana si nu am main avut probleme.
Dupa ce ca acel baiat ti-a reparat pe gratis,te-ai.mai si suparat pe.el degeaba, crezi ca ai
procedat corect fata de el? Ar.fi bine ca orice reparatie sa.fie moca? Da, ar spune cei mai multi.
  • Downvote 2
ballastul tau este pe duca... mai dreaza pana sa-si dea duhul, dar si cand o va face o sa fie brusc si definitiv... :smoke:
solutia = alt ballast OEM sau AM
Sal. Si eu am cam aceeasi problema cu farurile. Daca nu e prea mare deranjul, poate ne spui si cum se rezolva la tine....ms
Cu siguranta,insa aceeasi rugaminte o am si eu la tine. Eu ma gandesc mai intai sa iau un spray pt contacte si sa dau pe la mufe.
Am si eu o intrebare tot pe tema asta. La mine la FL luna a 11-a 2002 la un interval de cam o jumatate de an imi arde becul, asta numai pe stanga. Mia dat un coleg un far din dezmembrari ca sa schimb balasturile intre ele.
intrebarea este: difera balasturile intre ele ele. Farul meu e pe stanga si celalalt pe dreapta.
va intreb ca sa nu ma apuc sa le desfac degeaba
Revin cu o noua rezolvare. Am cumparat un spray pt contacte si am dat bine pe la toate mufele care le/am putut desface,apoi le/am lasat pana a doua zi dimineata sa se usuce bine. Acum merge,decat odata mi/a aratat eroare in bord insa culmea becul era aprins.
  • 5 months later...
Eu am aceeasi problema la un e46 nfl, uneori mi se stinge farul (xenon) stanga. Am observat ca mereu am probleme dupa ce o duc la spalat seara. Deci umeazala probabil, face asa de mai bine de 1 an si inca merge. Probabil la un moment dat va pica de tot. Ideea este ca la mine se inchide, opresc si repornesc luminile si isi revine.
