PDC-Senzori parcare X1 cu probleme
Bogdan999
Salutare.
Nu am gasit ca problema sesizata in topicuri asa ca pun o intrebare...
La un X1 cu senzori de parcare spate din fabrica(PDC) uneori, din ce in ce mai des in ultima vreme, am mesaj de eroare si nu se mai afiseaza pe display informatiile de pozitie si nici avertizorul sonor nu mai functioneaza la cuplarea mersului cu spatele. Am curatat/spalat senzorii din bara spate si problema persista.
Ati avut aceasta problema?
  • 4 years later...
  • 2 years later...
Va salut.
Astazi am prins si eu o eroare la modulul PDC (BMW E84). In prima faza nu am avut la indemana interfata de diagnoza si am verificat cei 3 conectori din modulul PDC (am scos mufele si le-am reconectat). A functionat pana am ajuns acasa, vreo 4 ore, dupa care mi-a aparut iar.
Anexez eroarea mai jos.
As incerca in prima faza sa verific conectorul din senzor, nu stiu daca este contact imperfect, sau senzorul dus.
Doresc sa va intreb care este senzorul, front middle right, (mijloc dreapta, cand te uiti de la volan, sau invers)?
Multumesc.
Edited by gelu22
  • Sad 1
  • 6 months later...
On 4/4/2019 at 8:35 PM, Sor!n said:
Am avut si eu acceasiproblema, un senzor imi facea figuri uneori si imi oprea tot sistemul PDC. Am aflat pe diagnozacare este ce cu pricina, l-am inlocuit cu unul nou si acum totul functioneaza perfect.
ai inlocuit cu un senzor original sau aftemarket ?
