Fluctuatii lumini interioare
Mersi frumos de idei..sincer la astea m-am gandit si eu..bateria ce-i drept cred ca e cea originala sau ma insel eu dar asa pare...cum pot totusi sa verific ? In meniul ascuns la 9.0 oare sa-mi dau seama de acolo cumva? In iarna nu a facut nici o figura ,chiar daca au fost minime de -25. Dar nu ma mir sa ma lase ceva,orice pt ca are o varsta :)
Video-ul are 32 MB...i-am facut resize la 1.33 MB cel mai putin cat am putut sa se poata si intelege ceva din el si tot nu ma lasa sa-l incarc...la 500 kb il pot face dar nu mai e asa clar si nu se mai intelege bine.e cam mica limita pt fisiere totusi :(
Cer scuze pentru dubla postare, as vrea sa te intreb ceva esential, luminile iti palpaie cu motorul rece si cu motorul cald? Sau doar cu motorul rece?
Nici o problema...mi se pare ca si cu motorul rece si cald...dar sa nu intelegi ca palpaie incontinuu,doar cand intervine un consumator...
PS: Despre piesa 2 din imagine e vorba ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=12_1135&hg=12&fg=22
Edited by SB25GAS
Releul ar trebui sa stabilizeZe tensiunea in masina chiar daca e bateria muci , parerea mea . Deci ar merita si ala verificat , eu asa am patit , nu regret ca am schimbat bateria dar solutia era releul ��
+1
Acel riplu nu e de la baterie. Ar fi bine sa cauti mai repede cauza (releul si/sau alternatorul) pt ca mai tarziu vei schima si bateria.
Mai exista si cauza nr 3 uzura bucselor colectoare, cand se uzeaza merg carbunii pe plastic si pana se mananca de tot bucsa fluctueaza tensiunea, o sa descoperi 100% cauza cand dai jos releul vechi
Aha...bine de stiut ;) Acuma m-am uitat asa in mare sa vad daca pot sa-l schimb fara sa demontez alternatorul...dar nu cred ca am sanse..
  • 10 months later...
Salut !
Poti sa imi spui cum ai rezolvat problema ? Ce trebuie schimbat ?
Am aceeasi problema si eu . Im pailpaie lumina in interior cand apas pe aceleratie.
Masina mea este un e46 fl.
Multumesc.
Edited by mb 316i
