Fluctuatii lumini interioare
Astazi am observat urmatoarea chestie..la relanti cand turez motorul lumina de la casetofon palpaie..poate e mai demult treaba asta da eu azi am observat. Alte simptome nu are. O sa atasez si un video cand ajung acasa pt ca acuma sunt plecat..
Mersi frumos de idei..sincer la astea m-am gandit si eu..bateria ce-i drept cred ca e cea originala sau ma insel eu dar asa pare...cum pot totusi sa verific ? In meniul ascuns la 9.0 oare sa-mi dau seama de acolo cumva? In iarna nu a facut nici o figura ,chiar daca au fost minime de -25. Dar nu ma mir sa ma lase ceva,orice pt ca are o varsta :)
Releul ar trebui sa stabilizeZe tensiunea in masina chiar daca e bateria muci , parerea mea . Deci ar merita si ala verificat , eu asa am patit , nu regret ca am schimbat bateria dar solutia era releul 😉
Ok..ms frumos ;)
Video-ul are 32 MB...i-am facut resize la 1.33 MB cel mai putin cat am putut sa se poata si intelege ceva din el si tot nu ma lasa sa-l incarc...la 500 kb il pot face dar nu mai e asa clar si nu se mai intelege bine.e cam mica limita pt fisiere totusi :(
Sau cu un aparat de masura,verificata tensiunea bateriei cu bornele puse si fara borne.....doar ca idee
La relanti , daca aprinzi faza scurta, la fel iti palpaie luminile?
Da..palpaie si cand pun pozitia si cand dau faza scurta...
Cer scuze pentru dubla postare, as vrea sa te intreb ceva esential, luminile iti palpaie cu motorul rece si cu motorul cald? Sau doar cu motorul rece?
Nici o problema...mi se pare ca si cu motorul rece si cald...dar sa nu intelegi ca palpaie incontinuu,doar cand intervine un consumator...
PS: Despre piesa 2 din imagine e vorba ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=12_1135&hg=12&fg=22
Edited by SB25GAS
Releul ar trebui sa stabilizeZe tensiunea in masina chiar daca e bateria muci , parerea mea . Deci ar merita si ala verificat , eu asa am patit , nu regret ca am schimbat bateria dar solutia era releul ��
+1
Acel riplu nu e de la baterie. Ar fi bine sa cauti mai repede cauza (releul si/sau alternatorul) pt ca mai tarziu vei schima si bateria.
releul este asa facea si la mine inainte la e 46 ,l am schimbat si sa rezolvat problema,100% ala este,exact ce a scris si colegul mai sus MYX
Edited by danwmb
Am comandat releul deja :) Mersi tuturor de sfaturi ! thumbsup.png
Mai exista si cauza nr 3 uzura bucselor colectoare, cand se uzeaza merg carbunii pe plastic si pana se mananca de tot bucsa fluctueaza tensiunea, o sa descoperi 100% cauza cand dai jos releul vechi
Edited by BOASKA
Aha...bine de stiut ;) Acuma m-am uitat asa in mare sa vad daca pot sa-l schimb fara sa demontez alternatorul...dar nu cred ca am sanse..
  • 10 months later...
Salut !
Poti sa imi spui cum ai rezolvat problema ? Ce trebuie schimbat ?
Am aceeasi problema si eu . Im pailpaie lumina in interior cand apas pe aceleratie.
Masina mea este un e46 fl.
Multumesc.
Edited by mb 316i
