pompa motorina
va rog sa ma ajuta-ti cu ceva sfaturi legate de schimbarea pompei de motorina, cea din rezervor la un e 39 525 d  din 2000
multumesc
222262[/snapback]
Nu e in rezervor,e sub pragul din stanga,exact la picioarele soferului.Pompa e Pierburg,nu are echivalent BOSCH,sunt cam nasoale.Daca nu iti mai porneste da-i una cu ceva tare,usor ca e din aluminiu,o sa mai mearga o vreme,daca nu,comand-o la un magazin de piese.Se schimba usor,are un furtun care intra si unul care iese.E simplu!
Bafta!
din curiozitate cum ai acces la ea?
222722[/snapback]
Baga capul din curiozitate sub masina in dreptul locului unde pui cricul si ai sa vezi o masca de plastic care se desface.... si sub ea se afla pompa si filtrul primar de motorina.E posibil sa nu fie si filtrul,dar pompa acolo e.
Bafta!
222694[/snapback]
eu cred ca la mine e dusa cea din rezervor nu asta de care zici tu, pentru ca sa oprit masina in mers si nu a mai vrut sa porneasca
atunci aveam in rezervor cam 10 litrii de motorina
dupa ce am bagat motorina a pornit fara probleme si din cite am inteles, asta inseamna ca e dusa pompa din rezervor,cea care amorseaza pompa asta de care zici tu
222809[/snapback]
Asta e tot ce ai in rezervor.Nu e nici o pompa.
multumesc
222262[/snapback]
Si totusi exista posibilitatea sa ai pompa in rezervor,e vorba de modelul 1998-1999.Uite poza,demontatul-montatul il deduci,codul pompei este -16141183178-cod BMW.Il scrii si te duci la magazin,Dar eu zic intai sa desfaci pt ca daca ai zis ca ti-a pornit dupa ce ai pus motorina,inseamna ca a tras "un gat de aer" si s-a desamorsat.e posibil sa nu aiba nimic.
Bafta
Bafta!
222694[/snapback]
daca motorul este m51 posbil sa fie in rezervor !
