Doua pompe de benzina pe acceasi masina E36
Salutare, aveti idee daca se poate pune doua pompe de benzina pe acceasi maina BMW e36, adica sa renunt la plutitorul simplu si sa pun unul cu pompa?!
Ce risc daca pun doua pompe?
Ajuta la o presiune mai mare in rampa de alimentare?
De ce ai vrea tu sa pui 2 pompe cand una buna e arhisuficienta?
Poti pune si 3 pompe doar ca trebuie sa modifici si traseul prin care circula benzina, deoarece ai 2 rezervoare, actualmente unul este principal (cel cu pompa)iar celalalt e secundar,adica daca ai mai putin de 30 l combustibil, si daca vei da jos capacele de la rezervoare ,vei gasi combustibil doar in cel principal, cel secundar e doar de tranzit.
Daca montezi 2 pompe atunci trebuie sa faci cumva ca sa pompeze amandoua din acelasi rezervor, separat nu ai cum pentru ca rezervorul care se va goli primul, pompa se va strica instantaneu, deci instalarea va fi in zadar,
atunci poti monta si 4 pompe ,dar.... in acelasi rezervor ,cu modificarile de rigoare.
ca sa te linistesti, pentru ca imi inchipui ca nu ai cine stie ce monstru sub capota iti spun ca la e36 pompa de benzina este aceeasi de la 316i pana la M3.
Exact la asta m-am gandit si am renuntat la idee, ca o sa scada benzina sub nivelul pompei de benzina din rezervorul secundar si se va arde pompa...
Multumesc pt. raspuns.
Poate asa e, dar diferenta intre un Bosch si celelalte este ca de la cer la pamant, Eu deja mi-am luat teapa cu o pompa de benzina Aftermarket, la care turatia motorasului este mult mai mica decat la Bosch, asa ca la turatii mari, si acceleratii bruste nu mai face fata, iar rezultatul e ca se opreste motorul in mers,
Imi pare rau , ca nu am pus inca 100 de lei si imi luam o pompa Bosch, am zis ca fac economie, si mai rau m-am incurcat.
Intotdeauna luati doar componente originale , nu gunoaie,altfel patiti ca mine.
