Problema sistem racire
Salutare,Problema ar fi urmatoarea: la un e46 320d nfl mi se tot aprinde martorul de nivel scazut la apa.Cand slabesc busonul la vasul de expansiune se aude cum scapa presiune de acolo si se stinge, Am incercat sa fac aerisirea cum scrie pe forum cu contactul pus, clima pornita pe maxim dar nu imi ajunge apa sa iasa prin gaurile la aerisitoare si nici nu dispare din vasul de expansiune.
undeva tot dispare .... e la acelasi nivel in fiecare dimineata cand verifici? sau completezi tot timpu
de disparut, nu dispare. in mers cand cand ajunge apa la temperatura se aprinde martorul. daca incerc sa slabesc busonul, incepe apa sa dea afara si se stinge si martorul :sorcerer:
daca aerisirea este facuta, apa exista la nivel si martorul tot se aprinde e posibil sa fie senzorul de nivel stricat. nu sunt vreun expert dar cam asa ar fi logic. ai grija totusi sa fie aerisirea corect facuta.
se poate si asta, dar cand pun contactul si desfac aerisitorii de ce nu scade apa din vasul de expansiune? se poate sa fie pompita aia de recirculare arsa?
