Blue Furry - E46 2.2i
Buun,
O sa verific asta azi, imediat ce ajung acasa (daca ajung, ca trebuie sa pun ceva ulei in motor).
Nu uitati sa imi dati o parere la fumul din coada:
  • Replies 135
  • Views 13.3k
  • Claudiu Visan
    Claudiu Visan
    Salutare tuturor! Pai, treburile s-au mai schimbat intre timp... Norocul a venit peste mine odata cu wimbledonul Sa fiu mai la subiect, am pariat cativa banuti, si am castigati de vreo 50x asa ca, i
  • Daca incepi sa investesti bani in masina pentru estetic parerea mea e ca nuno sa recueprezi nici macar 1£ la vanzare, ai dat cat ai dat pe masina si daca mai bagi 500£ in ea peste 1 an la revanzare sa
  • Nu te supĂŁra, dar tu ai dat 1800 euro pe mașinĂŁ și te-ai fi așteptat sĂŁ fie perfectĂŁ din punct de vedere mecanic? DacĂŁ da, ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ nu ai ĂŽnvĂŁțat nimic din ce ai pĂŁțit cu N42-ul data tre
unde aveai temperatura apei la test?de fapt de cat timp era motorul pornit?temperatura ext 10-15 grade sau cat?la mine in primele 10-15 min dupa pornire scoate o cantitate impresionanta de abur,din filmuletul pus de tine nu imi e clar daca e abur sau fum de ulei,asa la prima vedere pare abur.
cam in halul asta face cu ccv praf.
Edited by alex230ro
Fa o poza la iesirile tobei finale...Sa vedem ce depuneri sunt...
Motorul era la temperatura optima (90/110?) adica acul era la jumate in timpul testului dupa appx 5-10 min de relanti. Iar temp ext. appx 16-17 Grade
O sa incerc sa fac un al 2-lea filmuletz, de aceasta data mai aproape camera....
Iar referitor la filmuletul pus de tine....e de departe...nu e asa.
Am facut :) sper sa se inteleaga ceva :)
Astept pareri! :D
Edited by Claudiu Visan
La tipul acesta de motor depunerea indica consum de ulei, asa era si a mea cand consuma ulei. Acum am mers 1000 de km si tipsurile sunt curate lacrima.
Buun, de acord cu tine pana aici.
Insa, cum ajunge sa fie ars, si de ce o cantitate asa mare fara a fi foarte vizibil la tobe. (N42-ul manca 1l la fiecare 1000km dar nene, aveam fum la coada) pe cand aici, nu e fum la coada...insa consumul pare sa fie mai mare de 1l la 1000km....
da sunt cam murdare,pe de alta parte cine stie de cand nu au mai fost curatate :).mai e o modalitate relativ primitiva de testat rogi pe cimeva sa stea cu un servetel de hartie in spatele tobelor cand accelerezi,daca ajung pe ele particule de ulei deja e clar ca ai o problema.
Primitiva ne primitiva, o sa o fac si pe asta nene daca e nevoie.
Adica, totusi, e prea mult :) la un asemenea consum, ar trebuii totusi sa se vada la tobe fum frate...vorbim de 1L la 6-700km totusi.
Am fost acum 3 minute si m-am uitat si in vazul de expansiune (sa exclud toate variantele) nimic...
Cred ca nici masina celui prezentat mai devreme cu CCV-ul dus, nu consuma in halul asta.
O sa incerc sa le curat inainte sa plec de la serviciu si am sa ii dau in gura cat de mult imi permit legile si camerele din uk, pana acasa...
"daca ajung pe ele particule de ulei deja e clar ca ai o problema."
Aici te referi la?! Segmentii de ungere? sau simeringuri chiulasa sau PCV?! SAU LA TOATE :))))
Cunosc pe cineva cu M54 caruia ii consuma 1l la 500 de km si nu vede fum pe teava. Nici mie nu mi-a scos niciodata fum. Ti-am mai spus o data ca segmentii de ungere sunt cu probleme la motorul acesta. Poti schimba PCV +furtune preventiv, oricum nu mai sunt in stare buna. O sansa mai poate fi sa ai apendicele jojei infundat si PCV-u sa nu deverseze uleiul in baie.
Edited by LEOZRX
totusi nu are km/mile foarte multe motorul,pe de alta parte nu am studiat prea mult cum sta treaba cu 2,2-ul .la 2,5 nu am auzit de probleme de genul asta.
2.5-ul sta cel mai bine la capitoul consum de ulei, dar nici el nu e scutit in totalitate. Pe forumurile din afara toti se vaita de 2.2 si 3.0I. Segmentii 2.5-ului au niste fante, care sunt mult mai eficiente in razuirea peliculei de ulei decat gaurelele segmentilor de 2.2.
Uleiul care ajunge in cilindru, si este implicit ars = fum albastru (asta dupa capul meu).
O sa incerc sa ajung si la joja, presupun ca te referi la conexiunea de jos de pe joja...
KM=appx 179mii.
Este adevarat ca si eu am vazut mutli pe forumuri din afara care se plangeau de 3.0i :(
Sa il ia dracu, decat sa stau cu litrii de ulei dupa mine toata ziua, doar de dragul de a avea un E46 cu motor in 6cyl, mai bine o vand si imi iau iar N42. Pai da'l in mama masii de motor.
Da compresia, domne, compresia cum iasa in cazul in care sunt probleme cu segmentii de ungere?!
La motorul acesta compresia de regula e ok, chiar daca consuma ulei. Probabil ai probleme cu segmentii pe 1 sau 2 pistoane, in niciun caz pe toate. Poate catalizatoarele isi fac bine treaba si opreste fumul sau o mare cantitate din el. Verifica totusi sa nu-l pierzi pe undeva....Ar fi bine sa ai noroc.
Ai fost si tu intr-un service sa faci cateva verificari? Ai luat compresia daca tot amintesti de ea?
Edited by LEOZRX
Nu, in service nu am fost.
Verificari insa? ce verificari poti face (in service) in afara de cele prezentate si mai devreme in postarile mele? Gen: vizuale, ccv vacum, si relantii 10min urmat de turatie in 6000?
Referitor la compresie, NU AM FACUTO INCA :) dar, Mi-am comandat Tester pentru compresie (acel ceas cu furtun si diverse prinderi). Consider ca decat sa dau 30£ la Service, mai bine imi cumpar eu unul cu 20£ :) si imi vine Vineri. Iar in w-end o sa stiu ce compresie are motorul pe fiecare cilindru!
O sa incerc azi sa desfac majoritatea plasticelor din jurul motorului pentru a avea o vizibilitate cat mai bina.
Chiar am sa merg in cartier pt ca avem o rampa, pentru a desface si scutul, sa am o privire de ansamblu si de sub motor!
Neata tuturor,
Din cauza vremii urate, nu am facut nimic din ce mi-am propus (curatat esapament, verifiacare scurgeri de ulei, s.a.m.d).
Insa, am mai pus un Litru de Ulei (la fix 111.354 mile), verificat in dimineata asta nivelul, rezultatul fiind in dreptul semnului de maxim. Asta pentru ca de cand am pus acel litru, am facut maxim 5 mile cu masina :)
Acum, urmaresc exact numarul de KM, cam pana in w-end ar trebuii sa dispara din nou :)
Pentru w-end am vbit deja la un service de cartier (bulgari care vb romaneste) pentru eventuale verificari + test de compresie!
Pentru a mai reduce consumul de ulei poti incerca http://bit.ly/1TfUzZh .O sa-l consume si pe asta dar nu asa repede. Asta e uleiul pe care-l ai tu acum http://bit.ly/1FcF0Hb, poti sa te uiti comparativ ca sa-ti faci o idee. De exemplu vascozitatea la 100 de grade e aproape de 2 ori mai buna la 10w, pe cand la -25 de grade 5w nu e sigur de 2 ori mai fluid.
P.S.
E posibl sa nu fi interpretat chiar cum trebuie datele tehnice :).
Edited by Viitor sofer de autobuz
Da, insa 10w60 va ajuta doar la paparea lui un pic mai greu insa nu sunt happy nici cu asta..
Ma bate gandul sa ii schimb CCV-ul, dar asa cum am scris si pe topicul de m54, parca vad ca bag 150£ degeaba...
Ma apropii cu pasi rapizi de revanzare. :frantics:
Nu mai investesti la estetic in masina? 😅 cand am spus parerea mea au sarit pe mine.
Daca considerinca nu se merita financiar mai bine o vinzi decat sa te apuci sa bagi bani mai ales aici un UK unde mecanicii nu sunt asa buni ca in tara si risti sa le iei la ghici.
Esti copil @Claudiu Visan.
Edited by LEOZRX
Ei, hai ca nu cred ca ai stiut ca masina va avea o problema ca asta.
O sa verific in w-end pentru potentiale scurgeri (asta ca sa stau cu mintea impacata), iar, asa cum am mai spus, daca nu vor fi gasite, CLAR o marit...nu mai vreau iar belea pe cap, sa stau saptamanal cu ea desfacuta si capota ridicata....aia e, iau din nou N42 (verific de la inceput daca scoate fum dupa 10 min de relanti) si gata. Ajung in vara cu el in tara, bag 20mil in el, schimb simeringurile, patine si ceva garnituri, dar stiu dupaia ca ma va tine 1-2 ani fara sa mai stau cu gandul la motor.
Sincer ma bate gandul grav, in cazul in care nu gasesc o potentiala problema (alta decat segmentii), sa o vand si sa imi iau fie un Golf gti, fie un A4 diesel :))))) :hyper:
De ce nu un 320d FL ? Daca tot te orientezi spre diesel? Nu cred ca Audi ar fi mai ieftin de intretinut. Ma refer strict la diesel vs diesel .
Bubele 320dFL se stiu, clapetele din galerie le cam scot si englezii.
Cand te saturi de ea, vii in concediu in RO si o lasi la baietii cu dezmembrari. Cererea pentru piese de E46 este mare.
Un 320d fl iti recomand si eu, mai ales ca gasesti unu bun pe la 1500-1800 si majoritatea au swirl flaps scoase.
Nu nu am stiut de eventuala problema dar e o masina destul de veche si cu stiutul motot 2.2
Deci sincer,
Pana sa imi iau masina cu motoru asta, sa mor yo daca nu am auzit din toate partile numai LAUDE MARETE de motoarele in 6cyl, mai ales de 'sculatul' M54.
Nu pot sa inteleg cum de am fost atat de naiv, incat nu am cautat si eu macar 1 data ma, 1 data, sa fi scris pe google posibile probleme la M54. :frantics:
Poate am fost eu ghinionist, si inca sunt, pentru ca niciodata nu am avut noroc de masini calumea :)) majoritatea au clacat in prima saptamana de la achizitie :hyper:
Referitor la DIESEL, nu stiu, ma cam feresc de diesel. Aici oamenii fac km cu ele nu se joaca (sub 170mii MILE nu cred ca gasesti decat daca esti foarte norocos, deci nu e cazul meu), iar nene, in diesel cand te apuci sa bagi, pai bagi :))
