BMW 316TI
Salut, recent, ieri, am achizitionat un bmw 316ti compact 2002, de vre-o luna am tot testat masina, a fost totul ok, asearã am observat ca daca incui masina din telecomanda si când vreau so descui, se deblocheaza toate usile, mai putin cea din partea pasagerului.
Manual din interior se deschide fĂŁrĂŁ probleme.
Care ar putea fii cauza ?
Mentionez ca ieri a fost cu mult mai cald decât zilele când am fost sa verific masina.
Un alt lucru, de care stiam de la ĂŽnceput.
Când pornesc stergatorul din spate si apas sa Îmi ude geamul se aude un sunet ciudat si abia picura... Câteodatã da semne ca vrea sa inpinga lichidul... Dar cu atâta rãmâne.
Posibile cauze si metode de rezolvare ?
Va multumesc !
la stergator trebuie desfundata duza de pe el o dai jos si o desfunzi cu o lita sau iei o seringa si un furtunas mic si sufli in el.usa e posibil sa moara actuatorul sau GM5 e de urmarit.din butonul de pe consola daca incerci sa deschizi se deschide usa?
Va multumesc !
Pentru lichidul de parbriz din spate vor trebui desfundate orificiile prin care iese lichid, o poti face si tu cu un ac foarte subtire si flexibil (de ex. un ac folosit pentru tratamentele stomatologice de canal), sau sa dai jos duza respectiva si sa incerci cu aer comprimat (insa atentie, fiind vorba de plastic vechi, sa nu rupi clema).
Am reusit sa dau jos capul pe unde e inpis afara lichidul de parbiz... E ok... Curat... Se pare ca si fãrã acel cap lichidul cu greu curge... Câteodatã Împinge tare dar dupaia picãturi.
De pe consola din cate stiu mergea... Dar o sa verific.
Dar nu stiu ce era cu acel sunet când descuiam masina.. Pãrea ca vrea dar nu misca, daca era sarit nici nu mai incuia bãnuiesc eu.
Si cu haionul deschis aceasi poveste... Am încercat sa scot furtunul pe cat posibil... Am suflat in el... Si foarte greu trece si aerul.
Este posibil ca, cu timpul din cauza lichidelor diferite sa se creeze o depunere care sa blocheze circulatia lichidului ? Motorasul acela sigur functioneaza pentru ca se aude cum se forteaza sa traga/inpinga lichidul si când curge nu se mai forteaza... Dar dupaia iar începe.
si leget de usa pasagerului, care vad ca e o problema comuna la seria 3, se poate sa facă scurt si in loc sa descuie el sa încuie ?
Un alt lucru.. Problema comuna la compacte, din cate am observat, in fara sunt 2 găuri de metal, am văzut ca la fiecare masina sunt ruginite, se pot schimba sau nu reprezintă un pericol ?
EDIT: alex230ro, cat teau costat cele necesare ? Reparatia a fost efectuata de tine ?
Edited by xLoud
100 sau 150 motorasul,initial l-am reparat pe al meu,apoi a crapat si am luat altul.Daca baga intermitent e posibil sa fie pompa pe moarte.nu conteaza cele 2 gauri ruginite.reparatia am facut-o eu.stergatorul se misca cum trebuie? Edited by alex230ro
Salut, am revenit.
Deci am facut asa... Descuiat masina din butuc din partea soferului, sau descuiat toate... Mai putin a pasagerului.
Pasul urmĂŁtor.
Urcat in masina, ĂŽncuiat masina din interior... Surpriza... RĂŁmas blocat ĂŽnĂŁuntru... Descuiat cu alta cheie, la fel aia blocata.
Ăncuiat usa din a 2-a cheie, ĂŽncuiat din prima ( nu mai mergea din a2-a si nici din consola).
Surpriza... Dupa ce am descuiat usa din interior, ĂŽncuiat masina din butuc.. La pasager nu se mai incuia... Descuiat iar din cheia nr.2 ĂŽncuiat.. Minune tot cu nr.2 sa ĂŽncuiat si la pasager...
Aștept pĂŁrerea profesioniștilor.
Multumesc!
