Conexiune HDD CIC
Salut baieti. Ma bate gandul sa schimb HDD de la CIC cu un SSD insa nu am gasit nicaieri ce fel de conexiune are catre sistem. Din cate am citit ,cica ar fi PATA,nu SATA, dar nu e sursa sigura.
Stie cineva care e conexiunea?
Multumesc de ajutor
Edited by danborza
Se pare ca este vorba despre conexiune PATA.
Consideri ca merita upgrade-ul?
In cazul de fata nu sunt 100% convins ca merita! probabil o sa fie diferenta de viteza intre SSD PATA si HDD de pe masina,insa nu stiu cat de mare..si costul upgrade-ului o sa fie mai mare , SSD PATA fiind mai scump decat unul normal!
Daca era conexiune SATA cu siguranta ar fii meritat, fiindca diferenta de viteza intre SSD si HDD la o conexiune SATA e foarte mare!
Upgrade-ul ar fi interesant in masura in care se poate creste capacitatea - trebuie pus SSD de exact aceeasi dimensiune sau se poate pune unul de capacitate mai mare?
Ar fi ceva sa cresti capacitatea pt muzica de la 12.5GB la macar vreo 40GB :)
Din cate am citit , singurul mod prin care il poti face sa mearga e sa clonezi HDD original, asta insemnand ca isi pastreaza partitiile exact in forma in care sunt!
Deci nu cred ca pot fii modificare.
