Martor bord
karlito
Daca nu te refereai la airbag, ca ziceai ceva de centuri, frana de mana si placutele de frana...isi spun singure problema. Cel mai bine pui o diagnoza si iti zice clar de unde provine problema.
SAlut!Daca ai umblat pe la mufele de sub scaunul pasagerului este posibil sa nu mai stea bine mufate cablurile de la plasa prezenta pasager.O diagnoza urmata de stergerea erorilor ar fi cea mai indicata.Daca dupa stergerea erorilor se reaprinde acel martor inseamna ca ai plasa la pasager defecta,ori o schimbi,ori faci un montaj electronic din doua diode zener si o rezistenta, pacalesti DDE-ul ca ai plasa pasager buna.Cam asta!
Verifica atent ,sterge bine toate furtunele,vasul de expansiune,coturi ,etc. verifica vizual radiatorul ca ai pe undeva pierderi de lichid de racire.
Se pare ca insusi termostatul a fost vinovat.Era blocat pe inchis.Am ramas socat cand mi-a spus pretul la cel mai ieftin termostat de la firma Unix.Probabil are contract cu ei.361 ron.Pe el scrie Made in Germany.Asa sa fie de scump un termostat low price in viziunea lor?Pe internet am citit ca sunt termostate pentru e46 316 si 50 de ron.N-am citit pe cutie ce marca era.I-am facut o poza.
Bine ca ai rezolvat problema ..in ceea ce priveste pretul este unul normal probabil. Unix este distribuitor de piese nu fabrica asa ceva. Probabil termostatul tau e behr ,mahle,etc. Eu la e46 318i din 2004 am dat pe termostat behr 270 de lei. Nu prea cred sa existe pt 316i e46 cu 50 de lei.
Si din curiozitate...unde si cum verific plasa de la scaun???
Asta am si eu eroare in bord...am facut o diagnoza si mi-a dat plasa de sub scaunul pasagerului...
Plasa de sub scaun pasager e consumabil odata dusa nu se mai merita schimbata e mult de umblat in scaun costisitoare si pentru ce sa se rupa iar?
Plasa aia masoara greutatea pusa pe scaun pentru asi da seama daca exista pasager, daca da ===> explozie airbag in caz de accident.
Exista un DIY pentru martor in bord, cauta pe forum(o mini instalatie sub scaun in loc de plasa). DAR atentie el este pacalit si doamne fereste in caz de accident sa nu sara airbagu.Grija la ce rezistenta ce pui sub scaun, eu am facut acea instalatie ca ma enerva la culme prostie aia de martor si acum face normal cand pun contactu : imi apare martoru la contact si dupa 5 s dispare crezand ca e cineva pe scaun.
