Problema pornire e60 520i la rece
Salut, am un e60 520i , 2004, 2.2 benzina ,automata. Cand e motorul cald porneste la sfert , daca o las cam 20 minute fara sa o pornesc ,cand dau sa o pornesc,porneste foarte greu ,invarte cam 10 secunde pana sa porneasca. Am pus-o pe tester si nu a dat nici o eroare.
Cand porneste mai greu ,miroase si a benzina afara. Multumesc
Edited by alexd18
la benzina e simplu, ori nu ai scantaie, ori benzina lipseste.
Daca iti miroase tare, inseamna ca probabil pierzi presiune in rampa si curge prin alta parte...
oricum trebuie mers la mecanic, nu la tester...
mai e si senzorul de pozitie la volanta/arbore.. dar ala apare pe tester de regula.
am revenit .... am fost la mecanic,a pus-o pe alt tester si la fel ...nici o eroare !! a luat tot circuitul prin care trece benzina , nici o pierdere nimic, acum masina se manifesta in felul urmator : dimineata porneste bine(deci motorul e rece), dupa 2-3 ore de stat porneste doar dupa ce invarte cam 5-6 secunde, la cald porneste la sfert, BUJIILE au fost schimbate acu 5000km,bosch cu platina,nu sunt murdare deloc, ce altceva poate fi ???
se pare ca au inceput si astea sa faca ca vechile motorizari pe benzina de la e39.
Multi pe forumurile US se plang de teaba asta la aproape orice motorizare e60 benzina, si fix cum zici tu, la prima ora dimineata, nici o problema. daca e calda la 90 de grade, nici o problema, daca o lasi 30 de min parcata..problema.
Te mai poti uita la injectoare, sa nu curga vreunul pe la retur (mai ales ca spuneai ca simti miros de benzina ), senzorul de temperatura motor, senzorul de temperatura a aerului in admisie..
din pacate nu vezi ceva gen eroare pe tester, trebuie vazut dinamic, ce valori ai la voltaje in momentul ala.....
Edited by DOMI
