sigurante panou partea dreapta motor
Buna seara am si eu o problema cu un bmw 318d din 2001 facelift, a inceput sa arda o siguranta care se afla in panoul din dreapta motorului sub capota acolo unde este ECU este un soclu cu 5 sigurante de 30 A fiecare. Siguranta care se arde este cea care actioneaza AC. EGR si turbo si o arde instantaneu cand pornesc motorul. Ce ar putea oare sa aiba?
Un scurtcircuit.
Deconecteaza firele (conectorii) de pe componentele respective mai intai (izoland bornele CU METAL EXPUS..)
Daca nu se mai arde, cand pornesti, conecteaza pe rand motorul de AC, EGR, ... asa se afla care are scurt intern.
(Siguranta/ele NU actioneaza... PROTEJEAZA!)
Multumesc Bimmer pentru sfat dar azi cand am pornit motorul am oprit si ventilatorul si AC si nu s-a mai ars apoi le-am pornit din nou si tot nu s-a ars.Pot sa-ti spun ca siguranta s-a ars in timp ce circulam cu masina cu aerul pornit si deodata a inceput sa nu mai bage rece si nu mai tragea. De siguranta aceea stiam pt ca am pus-o pe tester mai inainte si era arsa.
Daca aceasi siguranta "serveste"/protejeaza mai multi consumatori, iti sugerez sa o monitorizezi un timp, daca acum nu se mai arde. Trebuie sa tii cont ce (si cand..) consumatori adaugi pe langa cei pe care DEJA ii protejeaza si de indata ce realizezi ca s-a ars din nou ia masuri fata de acel consumatorul tocmai pornit.
Sa NU incerci NICIODATA sa pui siguranta mai mare, ca si marime a curentului ABSORBIT (40A, 50A, sarma..) pe CABLU respectiv de PROTEJAT.. asta daca tii la masina si nu vrei sa ia foc...!!
Buna seara Bimmer in legatura cu problema mea cu siguranta de care ti-am povestit nu am reusit sa-mi dau seama din ce cauza se arde dar un motiv poate sa fie si din pompa de injectie ? ca porneste cam greu si scoate si fum alb. Nu stiu zic si eu sa nu fie ceva pe la partea electronica de o arde foarte des ?
  • 3 years later...
si mie mi se arde siguranta dupa ce am reparat electronica?
cum ai rezolvato/
