Pocnet la franare
Inainte de montajul bucselor mari de la punte (spre spate) suruburile au fost gasite slabe din nou. Mai merg cu masina zilele acestea si dup-aia vreau sa verific daca iar s-au slabit. M-am gandit ca daca sunt din nou slabite, sa cumpar doua suruburi noi/originale si sa le dau cu ceva Loctite Hard.
Edited by LEOZRX
  • Replies 118
  • Views 22.5k
  • Si asta da "pocnetul" pe spate ?!?
  • Vei rade, dar stiu pe cineva cu un caz foarte asemanator: dupa o vizita la un atelier, a aparut acelasi zgomot enervant de care nu a mai scapat. Dupa foarte mult timp a descoperit sursa, de la un alt
  • Poate daca era M3 era o sansa ))
Daca sunt suruburile originale, n-aveau cum sa se desfaca singure. A mai umblat cineva acolo inainte ?
Sunt suruburile originale. Nu a mai umblat nimeni. Au fost stranse in prima faza, iar apoi s-au slabit singure in cateva zile.
Edited by LEOZRX
poate este filetul dus. Din ce stiu eu, acolo se umbla cand se regleaza geometria, astfel ca e posibil ca in trecut sa fi fost suruburile fortate. Trebuie studiata situatia, scoate suruburile analizeaza-le, incearca cu unele noi si vezi cum se strang, daca se strang usor sau simti ca intra stramb.
Nu se umbla la suruburile de la punte cand se face directia. Se umbla la excentricele de la brate.
Poate ti se desfac de la vibratii. Nu au ceva protectie anti-vibratie, cum e la piulitele alea autoblocante, care previn desfiletarea accidentala?
Edited by jeezy
Dracu sa le ia! Cumpar doua suruburi noi/oe si dau cu Loctite pe ele. E ultima chestie pe care o fac in sensul asta.
Edited by LEOZRX
ai dreptate, am facut o confuzie, credeam ca de brate vorbesti. sper sa functioneze cu Loctite si suruburi noi.
Am trecut la rotile de iarna si am eliminat antifurtul. N-am mai auzit pocnetul "vietii". Sper sa nu mai apara.
Edited by LEOZRX
la bmw-ul meu 318i, era mai pronuntat sgomotul cand aveam roata de rozarva pe partea aceea( roata mica)
ti-am zis ca idee, n-a poate sa fie si de la prezoane sau nu stiu...
Si eu am scapat de antifurturi. Mi le-a distrus la o vulcanizare, doua dintre ele. Noroc pe mine ca am scapat doar cu 4 prezoane noi.
Daca e sa le fure, le fura cu tot cu antifurt.
Aveai doar pe spate antifurturi?
Ar fi fost culmea. Aveam set.
Se pare ca am rezolvat problema cu zgomotul respectiv. De cateva zile nu s-a mai auzit deloc. Cert este ca a disparut complet dupa ce am inlocuit jantele si am eliminat antifurtul.
Asta da problema ciudata. Foarte bine ca ai rezolvat...cand ma gandesc ca te batea gandul sa o vinzi pentru ca nu ii dadeai de cap!
O bagasem la vanzare si la o ora dupa ce am rezolvat a sunat cineva sa vina sa o cumpere, dar m-am razgandit.
La cate ai schimbat la ea, eu zic sa o pastrezi. Te poti bucura multa vreme, daca ai noroc sa nu mai pice altele. Orice alta masina luata, vei avea mult mai multe sanse sa fie "gaura neagra" in buget!
Ai dreptate! Apropo, cine are nevoie de grup cu raportul 3.38, planetare si cardan in stare perfecta le dau la preturi foarte mici. :)
